Błąd sondy lambda
Witam wszystkich i proszę o pomoc. Chodzi mi mianowicie o to że ECU w moim autku cały czas łapie błędy sondy. Jak błędy zostaną wykasowane i jeżdżę na Pb to wszystko jest ok ale wystarczy że przełączę na LPG i y powrotem na Pb i podepnę do kompa to błąd sondy znowu się pojawia. Instalka to Autronic AL.-700. Oprócz AL.-700 mam założony jakiś emulator wtryskiwaczy. Po wizycie w serwisie Fiata powiedziano mi że to wina instalacji gazowej, więc udałem się do gazownika który mi to instalował. Podpiął się kompem i analizatorem i po kilku chwilach po prostu odbił piłeczkę w drugą stronę (czytaj serwis Fiat). Nie wiem kto ma rację ale problem cały czas jest i błąd sondy cały czas jest wywalany. Jak wykasuję to na Pb i LPG silnik pracuje normalnie, natomiast jak jest ten błąd to na Pb silnik pracuje nierówno a na LPG jest ok. Proszę o pomoc w tej kwestii. angryfire.gif
Emulacja sondy na masę powinna pomóc, jeżeli nie pomoże to trzeba pobawić się z czasami emulacji.
Tą emulację mam ustawiać w programie czy w jakiś inny sposób? Chodzi mi o emulację na masę.
w programie powinna być zakładka : Typ emulacji sądy Lambda i fiatach ustawia sie : emuacje na mase palacz.gif
Jesli to nie pomoże to albo masz sterownik od gazu uszkodzony abo czas przechodzenia z jednego paliwa na drugie nietaki smirk.gif
Ok jutro to sprawdze, zobaczę co tam się dzieje tylko kabelek do autronica muszę gdzieś załatwić.
Wiadomość skasowana przez wszim
> AL700 nie ma na pokładzie emulatora sondy lambda. Emulator musi być
> zatem jako dodatkowe ustrojstwo i zapewne ustawienie typu
> emulacji będzie na pstryczkach.
Od kiedy?
> Od kiedy?
No więc jak ma czy nie ma bo jak nie ma to jutro pojade do gazownika i go opi..........cze jeśli to jego wina, choć już nie mam siły bo on i tak stawia na swoim.
Oczywiście, że Autronic Al700 jest wyposażony w emulator sondy lambda!
> Od kiedy?
Oczywiście. Co ja za głupoty wypisuję! Brakuje ale emulatora wtrysków a nie lambda.Coś mi się berecik zrył bo wczoraj pogazowałem.
Szkoda że nie napisałeś dokładnie jakiego Fiata masz.
Ale ja mam identyczny problem - tyle że dłużej to trwa - w sensie że ileś razy zapalę na benzynie i przejdzie na gaz. A potem jest coraz gorzej jeśli chodzi o pracę na benzynie.
Aha mam pytanie czy twój gazownik założył coś takiego po prawej jest od Bingo-S
> od Bingo-S
Moje auto to Palio weekend 1.2 8v a tego czegoś z fotki to ja nie mam. Ale mam już kabelek do autronica i instrukcję instalacji i sprawdzę sobie co jest nie tak, ale najpierw wykasuję błędy z kompa benzynowego (na szczęście mam euroscana). Jak coś wynajdę to to opiszę
I już po kłopocie. Po gruntownym sprawdzeniu całej instalacji LPG wynikły następujące rzeczy. Po pierwsze - źle podłączona sonda do autronica, po drugie emulacja sondy ustawiona była jako "standard 0...0,08V zamiast na masę. Po przepięciu przewodów pomiędzy sondą a autronikiem, poprawnej konfiguracji sterownika gazu i wykasowaniu błędów w kompie benzynowym problem znikł. Jest już wszystko tak jak powinno być. Ach ci nieudaczni gazownicy, kto im w ogóle daje licencję???
Pozdro ALL
> Pozdro ALL
gdzie to naprawiles, moze ja podjechalbym ze swoja astra bo juz jestem zalamany tym autem....
Sam to zrobiłem bo w warsztacie gdzie gaz mi zakładali to mnie już ....... strzelał i ich olałem. Poradziłem sobie bo mam euroscana i kabelek do autronica, a z neta zassałem kiedyś instrukcję odnośnie instalacji gazowej opartej na autronicu. I w taki sposób sobie poradziłem. Część kolegów z tego forum też pomogła za co im dziękuję. Naprowadzili mnie na co zwrócić szczególną uwagę.
> uwagę.
dorze ze ci sie udało zanim komputer nie padł waytogo.gifmi sie nie udało kiedys i musiałem kompa kupic bo całkiem padł sciana.gif
> dorze ze ci sie udało zanim komputer nie padł mi sie nie udało kiedys
Z zasady jestem uparty i jak mnie coś w aucie niepokoi to będę drążył temat dotąd aż będzie wsio grało tak jak powinno. 270635636-JUMP2.gif
jedz teraz do nich i grande im zrób niech ci czes kasy tumany zwróca biglaugh.gif
O tym samym myślałem i jutro się tam wybiorę i zrobię rozpierduchę.
