zeno Napisano 19 Maja 2005 Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 Co może być przyczyną przepalania się żarówki lewego przedniego kierunkowskazu . Nowa żarówka po wymianie wytrzymała ledwo kilka skrzyżowan . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 19 Maja 2005 Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 > Co może być przyczyną przepalania się żarówki lewego przedniego > kierunkowskazu . Nowa żarówka po wymianie wytrzymała ledwo kilka > skrzyżowan . może gdzieś jakieś zwarcie masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zeno Napisano 19 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 coś jest napewno tylko CO ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radzi0 Napisano 19 Maja 2005 Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 > Co może być przyczyną przepalania się żarówki lewego przedniego > kierunkowskazu . Nowa żarówka po wymianie wytrzymała ledwo kilka > skrzyżowan . ja ostatnio jak mi nie swiecila przeczyscilem styki pod maska na samych skrajach pod szybami. Moze Ci nie kontaktuje tam tak jak u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 19 Maja 2005 Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 > Co może być przyczyną przepalania się żarówki lewego przedniego > kierunkowskazu . Nowa żarówka po wymianie wytrzymała ledwo kilka > skrzyżowan . Dziwne. Może zbieg okoliczności i trafiłeś na kiepskie żarówki? Zrób eksperyment i załóż tą z prawego, a do prawego nową... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zeno Napisano 21 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 Okazał się że żarówka jest dobra rozebrałem kierunek przeczyściłem działa , założyłem wsiadam pierwsze skrzyżowanie w lewo i nie działa . Po powrocie wyciągnąłem klosz i znowu działa . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arttii1986 Napisano 21 Maja 2005 Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 > Okazał się że żarówka jest dobra rozebrałem kierunek przeczyściłem > działa , założyłem wsiadam pierwsze skrzyżowanie w lewo i nie > działa . Po powrocie wyciągnąłem klosz i znowu działa . ja bym stwaiał na wyboje i cos z stykami. co wy na to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 21 Maja 2005 Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 > ja bym stwaiał na wyboje i cos z stykami. co wy na to? Nie jeździj po wybojach i się dowiesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GMarcin Napisano 21 Maja 2005 Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 Proponuje na wszystkie styki WD40 lub Kontakt60 (o ile pamiętam ten drugi) albo coś podobnie działające. Jest róznica, czy przestają sie świecić, czy przepalają. Jeśli się przepalają trzeba sprawdzić regulator napięcia, jak jest zepsuty potrafi czasem dać 17-20 V w obwód elektryczny samochodu, ale wtedy długie dają :-), a jak sie nie świecą to styki :-). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 21 Maja 2005 Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 > Okazał się że żarówka jest dobra rozebrałem kierunek przeczyściłem > działa , założyłem wsiadam pierwsze skrzyżowanie w lewo i nie > działa . Po powrocie wyciągnąłem klosz i znowu działa . Styki panie kolego... Tez tak miałem. Podoginaj blaszki w lampie i powinno byc git. Może też być, że uciekł styk w miejscu połączenia kabla z blachą - wystarczy użyć kombinerek, chwycić za nit i wykonać lekki ruch na boki, albo docisnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pit0872 Napisano 23 Maja 2005 Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 > Okazał się że żarówka jest dobra rozebrałem kierunek przeczyściłem > działa , założyłem wsiadam pierwsze skrzyżowanie w lewo i nie > działa . Po powrocie wyciągnąłem klosz i znowu działa . Tez tak mialem okazalo sie ze włókienko od żarówki sie urwało przy samym styku czasem zwarło i sie zgzało chwile migało , za chwile nie itp. myślałem ze ocipieje z tym kierunkiem. wyjmij zarówke daj jej solidnego prztyczka w nos i obejrzyj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zeno Napisano 23 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Przyczyną okazała się być kostka pierwsza za kierunkiem ,po oczyszczeniu jest malina . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
