Gasnie ?
Witam mam taka przypadlosc gdy odpale kropka po nocy czyli rano przed praca zalancza sie ssanie tak okolo 2 tys obrotow i pochodzi 15 sekund i poprostu gasnie jakby odciolo paliwo a juz po ponownym odpaleniu wszystko dobrze moze wiecie co to moze byc ??
Na benzynie, czy na gazie?
Jakby było bez LPG to pompa paliwa, filtr paliwa, albo czujnik temperatury do ECU.
> temperatury do ECU.
na benzynie bo na gazie to chodzi normalnie
i jeszcze dodam ze nie pracuje na benzynie mozna powiedziec jak by go mulilo nierowno przyspiesza
To odpal go na LPG jesli jest ok to jak przyjdziesz nastepnym razem to odłącz na chwilę aku i sprawdz czy wtedy też Ci zgasnie jak odpalisz na Pb...jesli odpali wszystko jasne wink.gif
a na ile ten aku odpiac??
> Na chwilę-2-3min
zaraz sprawdze i dam znac
> Na chwilę-2-3min
Zrobilem tak i teraz niby nie gasnie chodzi na 1200 obr/min i spada pomalu na ok 900 ale dlaczego jest taki mul i nierowno przyspiesza chyba rze mu sie da w du... to chwilke chodzi normalnie ??
