Dziura w podłodze!!! Co robić???
Witam kolegów!!!
Moja Asterka zakupiona miesiąc temu (1.4 16V 1997r. sedan) nie długo wydawała mi się że jest w bardzo dobrym stanie! Otóż dzisiaj przy oględzinach podłogi zauważyłem niewielka dziurę w okolicach fotela pasażera (spowodowane jest to niewielkim wgnieceniem w tym miejscu prawdopodobnie od uderzenia) . Proszę o radę jak to ZAŁATAĆ żeby na jak najdłuższy czas nie pojawiła się ponownie!!!
P.S. Dokładnie w tym samym miejscu podłogi ale po drugiej stronie jest orginalana dziurka ok. 3mm średnicy po co??
Też miałem małą dziurkę w podłodze (2-3mm). Załatałem ją podkładową papą termozgrzewalną. Dziurka była zadziwiająco okrągła, jakby oryginalna, ale przez nią zmokła mi wykładzina pod nogami (cały dzień suszyłem gąbkę). Jeśli była oryginalna to pewnie po jakimś uchwycie do kabelków. Wzdłuż progu idzie taka plastikowa rynienka na przewody. Jest ona mocowana do podłogi jakby na zatrzaski, ale od spodu nic nie wyczułem. Powłoka polichlorkowa wszystko zasłania (i dobrze).
Owszem dziurka po stronie kierowcy jet orginala ale trzeba ja i tak czymś zaślepić ale po drugiej stronie rdza przeżarła juz dziurę ok. 2 cm średnicy! Teraz nie wiem czy trzeba wspawać kawałek blachy czy tylko zaklejć tak jak radzisz papą termozgrzewalną?
Ja mimo wszystko dalbym do wspawania kawalka blaszki a potem konkretnie to zabezpieczyl ok.gif
Wspawać kawałek blaszki tak byloby najpożądniej ale strasznie duzo roboty wyciąganie tapicerki siedzenia itd. ta dziurka nie jest w miejscu jakiegoś wzmocnieja nie stanowi konstrukcji nośnej wiec czy to ma sens?
Robiłej juz kiedyś takie naprawde?
> czy to ma sens?
Wyciagalem fotel i wykladzine bo uszczelnialem te korki w poglodze wink.gif Roboty troche jest ale nie na tyle aby sie tym zalamywac ze jest nie do zrobienia. Ktos to auto zlozyl wiec i Ty dasz rade rozebrac i zlozyc z powrotem zlosnik.gif
> Witam kolegów!!!
> fotela pasażera (spowodowane jest to niewielki m wgnieceniem w
Jeśli dziurka jest nie wielkich rozmiarów spróbuj załatać ją klejem z żywicy epoksydowej . Oczyszcz pociesznie z ewentualnych zanieczyszczeń i smaruj, na pewno załatwi sprawę - a wytrzymałe prawie jak spawanie wink.gif
