uszczelka pod głowicą
Witam i od razu pytanko- czy ktoś może wie gdzie i jakie klucze kupić do odkręcenia głowicy przy silniku 1.9 td 75 km. Znajomy mechanik mówi,że sa to nietypowe klucze i niemoże ich nigdzie dostać. Sa to jakies nietypowe gwiazdki.
pozdrawiam
> pozdrawiam
Twój mechanik jest nietypowy. Klucze takie dostaniesz w każdym sklepie z narzędziami. Do kowala auto zawiozłeś?
może dasz jakis symbolik i rozmiar- z góry dzięki ....
No to może u was bo ja miałem duży problem . to nie jest gwiazdka tylko wieloklin.
NIe żartuj, mam do mechanika pojechać, żeby symbole kluczy ci podać? Twój mechanik powinien poszukać takich kluczy, albo zamknąć warsztat.
Mogę zrozumieć, że zwykły użytkownik może mieć problemy z doborem i znalezieniem kluczy, ale mechanik, który ma warsztat? To już nie te czasy, kiedy jednym kompletem, rozkręciło się całe auto.
dzięki juz znalazłem na allegro.... dzisiaj musisz z własnym samochodem i własnymi kluczami jechac do mechanika...
Robię to tylko dlatego, że mam pełne zaufanie do tego mechanika i wiem że mnie nie zrujnuje finansowo....
Jak się nazywa ten klucz?? Bo jak ja sam robiłem przy głowicy to pożyczałem od znajomego mechanika taki klucz bo w żadnym sklepie nie mogłem takiego dostać a miałem śrubę na wzór, podaj linka do aukcji.
> pozdrawiam
Są to klucze typu TORX. Mój mechanik kupował je specjalnie po to, żeby odręcić głowicę w moim autku, bo do innych aut naprawianych wcześniej nie były mu potrzebne zeby.GIF.
> wcześniej nie były mu potrzebne .
Na 100% te klucze nie nazywają się TORX, Torx-y to są klucze o kształcie gwiazki, a tutaj brzegi są zaokrąglone, jak podejdę do mechanika to zapytam się jak one fachowo nazywają.
95 zl niezle ja kupilem caly komplet u ruskich kilka lat temu i tez tam takie sa 270751858-jezyk.gif
tez mi sie zapomnialo, ale nazwa jest podobna do philipsa chyba
Już wiem jak się nazywają, tak jak w tytule aukcji tej kilka postów wyżej "RIBE", wpiszcie sobie na Allegro tą nazwę i wszystko macie jasne. Do Bravo 1,4 napewno jest to końcówka M13.
to sie zdrowo pomylilem
Może ktoś wie jakie klucze są potrzebne do odkręcenia głowicy w 1,9 TD 75 KM ? Nie chciałbym kupować calego kompletu. Pozdrawiam
