strasznie zgrzana asterka i majonez pod korkiem
Z tego co wyczytałem we wcześniejszych postach, majonez pod korkiem pojawia się przy niskich temperaturach silnika. Mój astrolot grzeje się niemiłosiernie (miasto maluteńki korek i jest ponad 100 stopni), a pod korkiem majonezu w cholere...
Z jednej strony z Waszego doświadczenia wywnioskowałem, że Astry po prostu się mocno grzeją (ale czy aż tak?!), no ale co wtedy z tym majonezem pod korkiem... ktoś coś z tego rozumie? Czy to jest normalne zachowanie auta, czy jednak coś jest powalone z silnikiem?
silnik może być faktycznie niedogrzewany a problemem może być uszkodzony czujnik temperatury. Musisz to sprawdzić. Robisz krótkie odcinki czy raczej dłuższe trasy?
Jak jest ze spalaniem? Wzrosło? Nie wzrosło?
Kiedy ostatni raz wymieniany był termostat?
Na jakim oleju jeździsz?
Nie ubywa Ci płynu chłodniczego?
Jak sprawdzić ten czujnik?
Robisz
Praktycznie jazda tylko po mieście (sporadycznie coś dalej), czyli krótkie odcinki
Wydaje się, że jednak ciut więcej ostatnio bierze
Ja nie wymieniałem (właścicielem jestem od 3 lat)
Lotos półsyntetyk 10x40
No właśnie sęk w tym, że ubywa, znalazłem przeciek koło chłodnicy, ale jest chyba za mały jak na ilości, które ubywają ze zbiorniczka. Oleju w silniku nie przybywa.
Tak mi się jeszcze przypomniało, często Astra wchodzi na wysokie obroty i np jadę tak kilka kilometrów do świateł, jak stanę i odczekam kilka sekund, to obroty spadną.
Dodam jeszcze kilka pytań:
Jak z twardością rur od chłodnicy?
Nie kopci przypadkiem na biało z rury wydechowej?
Czy nie przybywa oleju?
Twierdząca odpowiedź na wszystkie trzy pytania może oznaczać wydmuchaną UPG bądź pękniętą głowicę.
Nie wiem o co dokładnie może Ci chodzić, rury przy ugniataniu nie są jakoś wybitnie twarde, lub miękkie.
Nie kopci.
Oleju raczej nie przybywa. Chyba, że jest skrajnie dziwna sytuacja "brania" oleju i jednocześnie przecieku z układu chłodzenia - dlatego nie widziałbym przybywania oleju, ale tą opcję raczej odrzucam. Przedwczoraj sprawdzałem olej i ilość się jednak zmniejsza.
KLIK
Wątek dotyczy co prawda silnika diesla, ale zasada sprawdzania jest taka sama. Jest tam tabelka pokazująca oporność czujnika w zależności od temperatury.
> KLIK
> Pozdrawiam
Dzięki za link, będę probował.
Jak jadę z tymi moimi uwagami do mechanika, to gość stwierdza, że wszystko jest ok, ale i tak mnie męczy, że coś tu nie tak.
Właśnie o to mi chodziło. Sorry za niedokładne sformułowanie pytania. Generalnie wygląda na to, że UPG i głowica są OK. Do sprawdzenia czujnik temperatury.
Jeśli chodzi o szybkie nagrzewanie w korku, to u mnie było podobnie (po wymianie termostatu polepszyło się, aczkolwiek nie diametralnie), tym bym się bardzo nie niepokoił, zwłaszcza, że nie piszesz, iż płyn się gotuje i wywala spod korka. Martwi natomiast majonez.
> diametralnie), tym bym się bardzo nie niepokoił. Martwi
> natomiast majonez.
> Pozdrawiam
ale wiesz, jak jadę sobie po mieście, to mam non stop 100 stopni i włącza mi się wentylator, też tak masz? Praktycznie przejechane 4 światła i 100 stopni na wskaźniku.
No to faktycznie nieszczególnie dobrze. Wskazywałoby to, że jednak termostat nie chce się otwierać. Zrób jeszcze dwie rzeczy: test Macajewa:
Na zimnym silniku na postoju uruchom silnik. Sprawdzaj (macając wink.gif) rurę dolotową chłodnicy (ta po lewej stronie patrząc od przodu auta). Jeśli po pewnym czasie zrobi się nagle gorąca, to OK. Jeśli powoli sie rozgrzewa, tzn. że termostat otwiera sie za wolno lub podwiesił w pozycji niedomkniętej. To tłumaczyłoby początkowe niedogrzanie silnika i majonez.
Jesli termostat ma kłopoty przy początkowym nagrzewaniu, to może też mieć problem z całkowitym otwarciem. Sprawdź ponownie w/w testem temperaturę na całej powierzchni chłodnicy - czy przypadkiem nie ma chłodniejszych miejsc. Może oprócz niesprawnego termostatu masz przytkaną wężownicę w chłodnicy? Kompilacja tych wszystkich testów z wątku może dać mechanikowi więcej danych. Jeśli te usterki będą występowały, a mechanior nadal bedzie twierdził, że ok, to go zabij (najlepiej łyżką do opon), a ciało wrzuć do beczki z olejem.
A tak poważnie, chyba właśnie nadszedł czas wymiany termostatu i/lub lub chłodnicy. Termostat tani, ale jego wymiana w Twoim silniku to mordęga - trzeba zdejmować rozrząd. Chłodnica to mały pikuś. Aha, wyjmij wewnętrzną plasticzaną osłonę grilla (jesli ją masz), co by powietrze mogło lepiej chłodzić chłodnicę.
> Panowie, wielkie dzięki, będe walczył
Walcz i daj powalczyć innym.To oznacza opis"moje boje" i na WoA. komuś może się pzydać.
> zmniejsza.
Być może masz przepaloną uszczelkę pomiędzy kanałem wodnym i cylindrem, a wtedy do oleju przedostają się małe ilości płynu, który zamienia się we wspomniany majonez, natomiast większość płynu ucieka razem ze spalinami (płyn jest zasysany do cylindra). Miałem tak właśnie przepaloną uszczelkę. Sprawdź jak smakuje woda kapiąca z rury (nie musisz jej pić, tylko nieco na język zlosnik.gif), jeśli jest gorzka to masz swój płyn, bo glikol się nie spala.
