punto multijet 1.3 kłopoty z zimnym silnikiem
problem jest następujący: przy zimnym silniku ( wskaźnik temp. leży) silnik odpala , ale nie pracuje regularnie w przedziale obrotów 1000-1800. z rury wydobywa się siwy ( niebieski dym), całym silnikiem narywa , tak jakby dostawał za dużo paliwa.po osiągnięciu temp. ok . 50st. wszystko wraca do normy. Co może być przyczyną? może czujnik który podaje do centralki impuls o temp. płynu chłodzącego i w ten sposób jest błednie wtryskiwane paliwo? proszę o pomoc.
Kolego wypadałoby sięmiło przywitać z tu obecnymi i uzupełnić profilek smile.gif
> profilek
jasne. sorki. Witam wszystkich miłośników czterech kółek pod znaczkiem FIATA.
Może być czujnik. Najlepiej podjechać i sprawdzić na examinerze.
> Witaj!
witam , tak też chyba zrobię , ale wolałem się co nieco upewnić bo wizyta w serwisie troche kosztuje.
Koszt diagnostyki na examinerze to ~100 w zależności od ASO.
Jak będziesz wiedział co pad.gif możesz wymienić to we własnym zakresie. Jednak będąc pewnym który element uległ uszkodzeniu, zminimalizujesz ryzyko wymiany niepotrzebnych elementów przez pana Kazia.
> znaczkiem FIATA.
Słuchaj chyba jednak najrozsądniej będzie pojechać na exama, w ASO i 150 zł łykają, chyba że masz jakiś zakład który zajmuję się FIATAMI oficjalnie i zrobią Ci to za połowe ceny ASOwskiej.
> Powitać
dzięki za rady. po weekendzie udam się do serwisu na kompa w gliwicach biorą koło 100 tak jak kolega wcześniej pisał. jak będę coś więcej wiedział podziele się wiadomością. drive.gif
Witam . Wracam właśnie z ASO , testowałem moje autko na examinerze. Test nie wykazał żadnych błędów czy anomalii.Gostek przejechał się nim i stwierdził że to może być albo uszczelniacz popychaczy zaworów , lub podobno w tych rocznikach ( pierwsze modele multijeta) były montowane turbosy bardzo wrażliwe na przymarzania w zimie i może poprzedni władca mojego rydwanu nie zważał na to i wstawił mu w tubę i się rozszczelniła i dostaje się olej silnikowy do paliwa i stąd ten siwy dymek. Muszę się troche pobujać bryką i zauważyć czy ubywa mi smarowidła. Czyli reasumując wiem niewiele więcej niż tydzień temu. smile.gif nowe turbo to wydatek ok. 3000zł. lub regeneracja ok. 300zł. pojeżdżę zobaczę. do następnego razu.
> reasumując wiem niewiele więcej niż tydzień temu. nowe turbo
> Dzięki za gorące przywitanie
jeżeli mam być szczery to nie wiem gdzie Ci zregenerują turbo za 300zł yikes.gif a jeżeli Ci to zrobią to za tą cene to nie oczekiwałbym dużej żywotności owej turbinki
Przeciętny koszt regeneracji to wydatek rzędu 600-1000zł
> 300zł a jeżeli Ci to zrobią to za tą cene to nie oczekiwałbym
witam. Cenę nowej i regenerowanej podali mi w aso GANINEX i wedle słów szefa serwisu regenerację robią w tychach w firmie podległej FIATOWI. Nawiasem mówiąc też zdziwiła mnie cena regeneracji ale podobno tyle to kosztuje u nich, tylko trzeba czekać ok. 3 tygodnie. oslabiony.gif
