problem z regulacja temperatury nawiewu powietrza
Tak jak wspomnialem w tytule mam problem z regulacja tempratury ogrzewania, nie wiem jak to dokladnie opisac...
Zima przy wlaczonym ogrzewaniu gdy przekrece pokretlo na zimno to albo poleci to zimne albo dalej leci cieple... najgorzej jak poleci zimne i po przekreceniu na cieple nic sie nie zmieni(mialem juz tak i zmarzlem...balwanek.gif ) a teraz gdy juz jest cieplej to chociaz mam pokretlo na zimnym dalej leci cieple... Jak juz ktos sie spotkal z czyms takim i go rozwiazal to prosze o pomoc
Z gory dziekuje...
> Witam
> zmieni(mialem juz tak i zmarzlem... ) a teraz gdy juz jest
> o pomoc
Albo Ci sie linka rozkalibrowala albo masz padniety zawor (60pln minimum i wredna robota i trzeba uwaza bo sa dwa typy :/ )
> Witam
> o pomoc
> Z gory dziekuje...
Prawdopodobnie zawór przy nagrzewnicy jest do wymiany.U mnie jak się zatarł,to go nawet ręką nie można było zamknąć.
> Witam
> o pomoc
> Z gory dziekuje...
Ja tak miałem i miałem linke poluzowaną przy nagrzewnicy co trzyma pancerz.
