robitrans
  1. Najpierw, to wypadało by sprawdzić w jakim stanie jest linka sprzęgła,a nie od razu za sprzęgło się brać.
  2. Pewnie włączył stacyjkę i kierunki zaczęły działać,to się nie chwali. B-)
  3. robitrans odpowiedział grabol_87 na temat - Uno
    > Bo rozchodzi się o to że ten luz jest właśnie na trzpieniu Tak jak inni tutaj napisali. Trzeba rozwiercić zawiasy i sworznie powymieniać.
  4. robitrans odpowiedział korsarz_7 na temat - Uno
    > czy zakładał ktoś klape z uno turbo mk1 do mk2? Bo zastanawiałem się nad zmianą tyłu na stary. > Obecna klapa mi rdzewieje, a ta jest z laminatu i w dobrej cenie. Zawiasy te same? Do wymiany tylnej klapy potrzebujemy: Klapa kpl. z zawiasami bo są inne(w mk1 mocowanie do nadwozia jest na 4 śruby) Boczki plastikowe lewy i prawy+styki zasilania szyby i wycieraczki. Tylne lampy. Półka tylna?To zależy,bo można zaadoptować z mk2 . Zamki,rygle itp. zostają bez zmian. Połączenia elektryczne są takie same. Czas pracy-ok. 2 godz.
  5. robitrans odpowiedział blondas na temat - Uno
    > niech mi ktoś wytłumaczy jak to jest z tymi lusterkami do Uniaczy. > na aledrogo pełno jest aukcji gdzie sprzedający piszą że: > pasuje do uno 83-2002 > inni piszą tylko 89inni jeszcze że tylko do 3D lub 5D > mam 3D i chcę zmienić na takie regulowane od środka ale nie chcę niepasującej chińszczyzny > no i często te używane są droższe niż nówki ... o co kaman? Niema różnicy między rocznikami.Kupuj od 3d bo od 5d lusterka mają inny kąt odbicia tzn. mniej będziesz widział do tyłu.
  6. > Quote: > ]Rolnicy, jako grupa zawodowa, nie zostali wyłączeni z obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej. > Jeśli rolnik porusza się po sieci dróg płatnych pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie > całkowitej powyżej 3,5 t, np. samochodem ciężarowym, wówczas pojazd ten podlega opłacie w > ramach systemu viaTOLL. > Wg mojej wiedzy każdy pojazd lub zespół pojazdów o DMC powyżej 3,5T poruszający sie po drogach > publicznych powinien być zarejestrowany w sytsemie viatoll i mieć Viabox'a. > Pozdrawiam To poszerz swoją wiedzę .Viatoll obowiązuje tylko na płatnych odcinkach dróg krajowych i autostradach zarządzanych przez GDDKiA . Jeżdżąc po innych drogach,system Viatoll jest nie potrzebny.
  7. > czyli jak zestaw auto + laweta + to co na lawecie jest mniejszy niż 3,5t to mogę spać spokojnie > tak? Nie,ważny jest DMC wpisany w dowodzie rejestracyjnym lawety i pojazdu ciągnącego.A tam suma masy dopuszczalnej na pewno będzie wyższa niż 3,5 tony.
  8. > do wyborczej jest taki dodatek Komunikaty > i tam duże szpalty z wyprzedażami > -polonezy karetki > -Żuki > -stary > -mikrobusy Lublin > -samochódu noszowe TARPANY > ITP > Szczegóły pewnie na stronach AMW > Jak znajde jutro to zrobię skan Bez przetargu tego nie kupisz.
