blondas
  1. Kiedy skrzynie montujesz?
  2. no i oto mi chodziło. teraz kto ma coś takiego na sprzedaż. chodzi mi tylko o nową część
  3. to może inaczej zapytam. poszukuję części o nr 467 672 16 lub ta sama część o innym numerze 552 716 45 to jest nr obudowy skrzyni o numerze 551 815 88
  4. mam pytanie do kolegów bardziej doświadczonych modami. jaka jest różnica w obudowie skrzyni biegów 6 biegowej 55 181 588 którą mam aktualnie w aucie a taką z punto I lub II 1,2 8V ale z 5cio biegową skrzynią??
  5. blondas odpowiedział blondas na temat - Centomania
    A na moim namalowane 1.4. Nie za dużo?
  6. blondas odpowiedział blondas na temat - Centomania
    Przy okazji. Korek zbiorniczka wyrównawczego ile powinien mieć bar?
  7. blondas odpowiedział blondas na temat - Centomania
    Problem zdiagnozowany. Upg.
  8. blondas odpowiedział blondas na temat - Centomania
    Tak. Ten mały.
  9. Po odpaleniu gdy zimny chodzi na 3 garach aż się nie rozgrzeje. przewody WN nowe, świece nie były złe ale też wymieniłem profilaktycznie. Cewki pożyczone z innego sc i to samo. Nadal na zimnym chodzi na 3 gary. Co dalej proponujecie sprawdzić? SC 1.1 mpi 2001 rok.
  10. blondas odpowiedział blondas na temat - Centomania
    Ten z cc ma właśnie 1 pin Do tej pory był czujnik od matiza (po przeróbkach) i pokazywał idealne ale ma już 9 lat i chcę go zastąpić nowym innym.
  11. czy czujnik temperatury ten dający sygnał na deskę z cc 1,1 spi będzie pasował do sc 1,1 mpi biorąc pod uwagę że w sc jest zegar autogauge ??
  12. blondas odpowiedział Matiq na temat - Centomania
    Obie poduszki są takie same ale prawdopodobnie od wersji bez wspomagania. Co do wachaczy to są fabryczne.
  13. blondas odpowiedział Matiq na temat - Centomania
    Amory sprężyny końcówki i wachacze nowe. Poduszki prawdopodobnie założone od wersji bez wspomagania a auto takowe posiada. Na starym oryginalnym zawieszeniu było wszystko ok. Po wymianie Wszystkiego na nowe jest mały problem.
  14. blondas odpowiedział Matiq na temat - Centomania
    A czy jest możliwe aby po założeniu do sc ze wspomaganiem poduszki do wersji bez, auto stało lekko krzywo? Tzn jedno koło przednie stoi na lekkim minusie a drugie prawie na plusie.
  15. blondas odpowiedział Matiq na temat - Centomania
    A co się stanie jeżeli ktoś założy do wersji ze wspomaganiem poduszki od wersji bez?
