częściowo padło podświetlenie deski Help do elektryków!!
witam
nie świecą się dwie żaróweczki podświetlające sterowanie nagrzewnicą i wentylatorem w desce
również podświetlenie zapalniczki padło
działa podświetlenie przycisków i zegarek
bezpiecznik OK
gdzie grzebać i jak się do tego zabrać
dzięki i pzdr
> witam
trzeba wyciągnąć pokrętła ( nagrzewnica i przepustnica powietrza )
i suwaki ( od uruchamiania wentylatora i rozdzielacza przepływu powietrza ), wychodzą bez problemu trzeba użyć tylko trochę siły, po tej czynności zobaczysz ( jak dobrze pamiętam ) dwa wkręty pod pokrętłami. Po odkręceniu powinno samo wyjść, tam będą dwie żaróweczki o mocy 1,2W
tutaj nie mogę Ci pomóc, gdyż zapalniczkę nie była wstawiona fabrycznie, wstawiałem sam i nigdy nie zwracałem uwagi czy świeci
To normalne zawsze właśnie te żarówki sie najczęściej przepalają no może nie z zapalniczki ale z ogrzewania to norma.
okazało się że to tylko żaróweczki (80gr sztuka)
myślałem że coś poważniejszego w kabelkach
dziwne tylko że przepaliły się od razu dwie naraz
dzięki za pomoc
Nie jest dziwne, tylko mało zauważalne - jak jedna świeci to nie ma wielkiej różnicy w podświetleniu ok.gif
