Jak to zdiagnozować?
Pisałem w innym wątku o "przegubie wewnętrznym", doczytałem i okazało się że nie ma takiego pojęcia a jest półoś z krzyżakiem wchodząca w kielich skrzyni.
I tu zaczyna się mój problem, podczas jazdy na wprost słychać hałas dobiegający z przodu auta (coś do zacierającego się łożyska), gdy zmieniam środek ciężkości auta na prawą stronę podczas jazdy to hałas się nasila, milkinie odwrotnie.
Z początku myślałem że to łożysko koła prawego, lecz gdy podniosłem auto i zakręciłem kołem to hałas (coś na zasadzie hrubotania) dochodzi z półosi wchodzącej w kielich skrzyni.
W eperku znalazłem że tam jest tzw. krzyżak nr 3 na rysunku - jak to zdiagnozować bez ściągania?, pytam się dlatego bo zastanawiam się czy w skrzyni mi się jakieś łożysko nie zaciera - co o tym sądzicie?
> sądzicie?
jezeli zmieniasz obciązenie na stronę przeciwną niz słychac chrobotanie to na 90% jest łozysko do wymiany biglaugh.gif
tylko jak krece tym kołem co niby łożysko jak twierdzisz jest do wymiany to cisza, tylko chrubotanie dobiega od strony skrzyni - czy to ten krzyżak?
kierownica na maxa w lewo i w prawo i nic podczas jazdy na skręconych kołach na maxa cisza. W poniedziałek jadę do mechanika aby dokładnie sprawdził czy to łożysko piasty czy krzyżak się sypie, a może łożysko w skrzyni.
