Wałek 866 1.0 FIRE.
Witam .
Ze względu, że piardła mi uszczelka pod głowicą i samochód stoi już u mechanika chciałem za jednym zamachem wymienić wałek, czytałem już chyba wszystkie artykuły jakie udało mi się znaleźć i sądziłem, że nadszedł ten czas, a tu pan mechanik stwierdził że nic z tego nie wyjdzie. Problem podobno polega na tym, że skoro wałek 866 ma wyższe krzywki to o taką samą wymiar trzeba zeszlifować zawory. Zamurowało mnie, nie przypominam sobie takiego tekstu w artykułach i czy po takim zabiegu z tymi zaworami by to miało jakiś sens?
> Witam .
> Prośba o pomoc bo zgłupiałem.
> Witam .
waleczek 866 od 1.2 fire normalnie pasi do 1.0 fire na gazniku, musisz tylko krzywke pod pompe paliwa zrobic albo elektryczna pompe zalozyc, to ze szerzej otwiera zawory to wlasnie jeden z plusow tego walka, minusem jest to ze jezeli peknie pasek to z tym walkiem juz otwarcie zaworow jest na koncu granicy bezkolizyjnosci tegoz wlasnie silnika cool.gif
> a ten mechanik to moze szklanki chcial szlifowac
> a od której to strony pan mechanik by szlifował zawory??
nie, nie jest taki głupi jakby sie wydawało oczywiście od strony styku ze szklanka
> pompe zalozyc,
o tym doskonale wiem, będzie przerobiona krzywka
> plusow tego walka,
tez tak to pojmuję
tu akurat to nie ma się co martwić chyba 90% samochodów ma silnik kolizyjne, więc jak pęknie pasek nie będę pierwszy i ostatni
A jak zadbasz o rozrząd i pasek, to nie bedzie takiej sytuacji, a bedziesz sie cieszył żwawszym silnikiem. ok.gif
Pochwal sie jakie efekty uzyskałeś z tym wałkiem.
dokladnie pasek w uno jest tak tani i ogolnodostepny ze mozna go co 50tys km zmieniac
na pewno sie pochwalę ( jak będzie czym ) muszę tylko przekonać tego jeb...go mechanika
> 50tys km zmieniac
dokładnie, trzeba tylko pamiętać
