zespół wtryskiwacza 1.4 12v?
Moje kłopoty ciąg dalszy z odpalaniem na ciepłym silniku.Diagnosta stwierdził że wina leży po stronie wtryskiwacza.
Moje pytanie czy zakupie sam wtryskiwacz bez korpusu pompy,liczę na mniejszą cenę?
Czy ktoś z was to wymieniał i jaki efekt?
Dwa lata temu miałem to samo.Na ciepłym nie palił trzeba było czekać aż ostygnie.Jako część zamienna wtryskiwacz nie występuje.Jest cały korpus za ponad 2000 zł!!!!!!!!!!!!!!!!!.Mi się udało w ASO.Wymieniali komuś ten zespół i założyli tylko dolną część z potencjometrem przepustnicy.Góra z wtryskiwaczem im została.Dali mi ją za 500 zł.Musisz tak szukać albo na szrotach używane.
czyli na zimnym silniku odpala Tobie bez problemu, a na ciepłym silniku nie chce zapalić? jeśli tak, to obstawiam raczej wine rozrusznika, niż wtryskiwacza. Jeśli masz możliwość podmiany rozrusznika na nowy to wypróbuj ten wariant.
>>Rozrusznik kręci jak gupi,ostatnio to zgasł mi w czsie drogi i nie mogłem go odpalić.Iskra na świecach jest a swiece suche,paliwo do zespołu wtryskującego dochodzi.
Latwo sprawdzic czy wtrysk dziala. Odkrecasz dolot (5 min) i masz juz wtrysk na widoku. Wzrokowo na pewno sprawdzisz
>>Wzrokowo to można zobaczyć czy jest oink.gif,elektryk wydłubał go i sprawdził miernikiem,zamówił sam wtryskiwacz podobno ma być na poniedziałek za 250zł
