JAK WPISAC KOD W RADIU
Witam ,kupilem w niedziele autko,jest nim bmw 320 ,mam w nim oryginalne kasetowe radio niestety wysuneła mi sie kostka z radia i okazało sie że po załączeniu jest napis CODE .Kod mam ale nie wiem jak go wpisac ,wciskam wiele przycisków ale nic sie nie dzieje.czy wiecie jak to zrobić? wiem że w oplu trzeba było przytrzymac jakiś przycisk i włączyć radio ,niestety nie wiem jak jest to w BMW
> jak jest to w BMW
\Masz numerki do radia(np. stacje radiowe) Kazda cyferka to pierwsza cyfra kody. Niewiem czy zrozumiale napisalem. zlosnik.gif Przyciskasz np.1 kilkakrotnie do odpowiedniej cyfry zlosnik.gifhehe.gif
powodzenia
Przykładowy kod: 9054
czyli:
klawisz nr 1 naciskamy 9 raz
klawisz nr 2 naciskamy 0 razy
klawisz nr 3 naciskamy 5 razy
klawisz nr 4 naciskamy 4 razy
na wyświetlaczu powinien się pojawić wyżej wymieniony kod.
jak już tak będzie, całość zatwierdzamy strzałką po prawej stronie
ok. tylko na wyświetlaczu jest napis CODE i nie reaguje na wciskane cyfry
> cyfry
kombinuj. wcisnij OK
> cyfry
dziwne..............
moze wpisałeś 3 razy zły kod???? (ale wtedy powinny być 4 kreski a nie napis CODE)
ale jak tak to odczekaj godzine
> cyfry
wlacz zaplon (tak zeby sie kontolki silnika zapalily) a nastepnie cofnij kluczyk na pierwsza pozycje, ale tak zeby nie dalo sie kluczyka jeszcze wyjac a napis CODE na radiu nie zniknal, i odczekaj 10-15min ok.gif
pozdr.
> nie napis CODE)
albo odlocz klemy
