obrotomierz w 899
Witam. Czy ktos z was ma zamontowany obrotomierz w silniku 899? i ile kosztuje takie obrotomierze?;> a ile kosztuje predkomierz z obrotomierzem od SX i czy nie ebdzie jakis bledy wskarzania predkomierza skoro w SX ma wskalowany do 200 km/h? ja raz na drugim biegu jechalem prawie do 100 km/h(nie wiem na jakim obrotu byl) i myslalem ze silnik wyrwie z samochodu:/
Deska z SK kostet jakieś 150 PLN, a przekłamań nijakich nie będzie.
A z tą 100 na II to miałeś pewnie jakieś 6000
nie bedzie zadnych błędów sam testowałem i było wszystko ok.
a obrotomierz podpinasz pod któryś przekźnik gdzie jest taka plastikowa obudowa z zółtym piorunem grinser006.gif
ja mam zegary od sx w 1,0 i predkosciomierz jest wyskalowany do 180. Delikatne przeklamania sa ale mysle ze to wina nie seryjnych kol.
a który to przekaźnik (za co odpowiada)?
odpowiada za impuls do obrotomierza. Pod tą plastikową osłoną są 3 kostki i w którąś z nich trzeba się podczepić jednym kabelkiem tzn do jeden z wsowek z tej kostki
teraz jeszcze pytanie gdzie te przekaźniki się znajdują?
pin 86 , kolo przekaznika pompy paliwa...nakomputerze masz taka czarna skrzyneczke i jak zdjemiesz to oslone to tak sie towlasnie znajduje smile.gif
100 ma II w 899 niezrobisz bo sie poprostu nieda...ja w clipie mam dluzsze przelozenia skrzyni i przy 95 jest odcinka....
> towlasnie znajduje
domyśliłem się że to o to chodzi
ja nie mam żadnej osłony tylko 2 przekaźniki i bezpiecznik na pełnej wizji
> wizji
No to prawy przekaźnik (ten co ma bezpiecznik) i pin najbliższy Ciebie ok.gif
> Ciebie
hehe trzeba uwazac bo ja stosowalem się schematem od kogos z klubu a u mnie bylo wszystko poprzestawiane tzn na odwrot ale znalazlem grinser006.gif
No właśnie znalazłem kiedyś wątek z dokładnymi fotkami i tam był zaznaczony przekaźnik lewy i środkowy najbliższy pin, a u mnie jest to prawy przekaźnik.
Tak czy owak - który pin to już wie, do wyboru ma dwa przekaźniki - da sobie radę ok.gif
> Ciebie
tylko że u mnie bezpiecznik jest przed lewym przekaźnikiem
Podepnij zegary, przewód poprowadź do komory silnika, posadź kogoś za kierą i niech patrzy na obrotek, a sam dotknij raj pinu jednej kostki i jak nie zadziała to drugiej.
> słusznie
Witam!!
Z podpięciem obrotka nie ma żadnego problemu bo jak wyciągniesz przekaznik z podstawy to są opisane numery na nóżkach a pomylić sie nie da bo przekaznik pasuje tylko w jednej pozycji 270751858-jezyk.gif.Innym sposobem jest dokładne przyglądnięcie sie wiązce przwodów które wchodzą pod przekazniki icon_eek.gifi odszukanie przewodu zielonego z czarnym paskiem na 100% jest to numer 86 a tego właśnie szukasz ok.gif,myśle że wszystko już teraz jest jasne i zrozumiałe. hmm.gif
> Witam!!
> sie nie da bo przekaznik pasuje tylko w jednej pozycji .Innym
> wchodzą pod przekazniki i odszukanie przewodu zielonego z
najgorsze jest to że jestem teraz na działce i nie mam jak sprawdzić więc narazie od strony teoretycznej zbieram info
Ok z opisu wynika że mamy takie same autka wieć skoro u mnie działa to i u Ciebie musi.U siebie podłączyłem dokładnie tak jak opisałem wcześniej i wszystko śmiga.
Pozdro!!
> Pozdro!!
jak tylko dorwę się do dechy z obrotkiem to sprawdzę
> Witam!!
nie we wszystkich wersjach byl wyprowadzony kabelek do obrotka smile.gif wiec niekoniecznie musi szukac zielonego z czarnym paskiem...zbigi,poszukaj na centomani,to ten sam silnik i komputer i oni maja podlaczone obrotki od 1.1 albo :
zapytaj sie kolegi puzona,on podlaczyl deche SXi naprawde ladnie dziala ok.gifzlosnik.gif
> Pozdro!!
Zgadza się, do przekaźników dochodzi kabelek zielony z czarnym paskiem, ale (przynajmniej w moim przypadku) nie jest to kabelek sygnałowy do obrotka smirk.gif
faktycznie tak jest moja pomyłka blagam.gifprzepraszam za zamieszanie,sprawdziłem wszystko jeszcze raz i jest to czarny cienki kabelek to z niego mam sygnał na obrotek styk numer 86
ok Panowie ale gdzie ja moge bnabyc taki zegar. Szukam na necie i nic. jak macie jakis pomysl to podzielta sie... grinser006.gif
szukasz zegarow z obrotkiem ?? wnioskuje ze masz 899 czyli MKII wiec szukaj np na allegro...
1
2
3
