Czy to pompa wody
Przebieg rozrządu nieznany, jeździłem od września, kiedy kupiłem samochód, sprzedawca zarzekał się, że 15kkm był zmieniany.Schodzi płyn chłodniczy, jest wyciek w okolicach rozrządu.
I teraz pytanie: czy można mieć pewność , że to pompa wody przecieka czy są tam jakieś uszczelki i pompa może być sprawna?
> Witam
> rozrządu.
Tez kupujac Astre gosciu gadal, ze wymienil kompletny rozrzad. Wahalem sie z wymiana az w koncu zaczela huczec pompa wody i calosc poleciala do wymiany. Rozrzad faktycznie byl dosc swierzy, ale pompa byla jeszcze oryginalna GM. Po nastepnych 10kkm znowu padla mi pompa smile.gif bo tym razem chrobotala przez co narywalo paskiem rozrzadu. W obu przypadkach pompa nie ciekla. Mowisz, ze masz wyciek w okolicy rozrzadu... Dla pewnosci sciagnij pasek wielorowkowy (no chyba, ze masz klinowy) sciagnij obudowe rozrzadu, poukladaj wszystko tak, zeby nic nie weszlo pod pasek i odpal samochod. Wiadomo nie bedziesz mial wspomagania i ladowania, ale bedziesz widzial czy cieknie z pompy wody. Pzdr.
> 10kkm znowu padla mi pompa bo tym razem chrobotala przez co
> pompy wody. Pzdr.
Ja po kupnie mojej astry tez mialem troche pojezdzic jak to kazdy po kupnie auta odrazu wziolem sie za wymiane rorzadu na warsztacie i mechanik poradzil odrazu wymienic pompe wody bo jak nawali pompa wody to by pasek znow byl do wymiany. ponoc jest zasada do wymiany co 2 paski powinna byc wstawiona nowa pompa wody ale niech tez sie inni wypowiedza smile.gif
Styk pompy i bloku silnika jest uszczelniony oringiem.
W pompie jest otworek. Jeśli płyn przedostanie się przez uszczelniacz to wycieka tym otworkiem. W takim wypadku pompa do wymiany.
