Sens rozpórki na kielichach w BBM
Czy któryś z Grupowiczów posiada coś takiego ? Jak na razie słyszę że to podobnie jak ze strumienicą - chwalą ci co kupili i nie pozostaje im nic innego powiedzieć, by nie wyszło, że utopili kasę ;-) Zastanawiam się czy do mojej marysi by się to nadało i faktycznie usztywniłoby ciut przód hmm.gif
moim skromnym zdaniem jest to bardzo dobra rzecz...
sama górna rozpórka (bez rozpórki dolnej) nic ci nie da, a może co najwyżej zaszkodzić...
> przeznacz kasę na coś innego
a co to rozpórka dolna?
pogogluj sobie, a będziesz oświecony....
temat poruszany ostatnio przez stilomaniaków tutaj
juz wcześniej sobie googlowałem i takiego cuda nie było... znaczy sie nie istnieje...
> nie istnieje...
skoro wg ciebie nie ma...
> kup sobie górną, załóż i jeździj - twója sprawa
jak nic ciekwawego nie masz do napisania w temacie to zamilknij lub odejdź...
> odejdź...
> jak byś tylko do siebie tą dewizę zastosował chociaż raz
nie wypowiadam sie na tematy o których nie mam ZIELONEGO pojęcia
eot
jak obniżasz lekko to sama góra, jak masz gwint lub total gleba to również dół, nie słyszałem żeby rozpórka mogła w czymś zaszkodzić
mialem rozporke w skodzie favorit, i była on monotwna seryjnie w niekotrych modelach ze wzgledu na mala sztywnosc nadwozia i przypadki pekania szyby czolowej, w linku na do stilomanow pisza ze moze zaszkodzic , wersje taka slysze pierwszy raz i troche jest dla mnie dziwna wersja o dziwgni
Warto.
Moje subiektywne odczucia są takie, że obecna Brava z rozpórką mniej skrzypi niż moja poprzednia B bez rozpórki.
I to wszystkie plusy.
zgadza się, jeżeli ktoś nie poczuje różnicy w jezdzie to może zwróci uwage na brak zgrzytów w kabinie cool.gif, poza tym chciałbym zwrócić uwage że przy zakładaniu rozpórki należy zachować wymiar kontrolny pomiędzy kielichami, nie pamiętam ile to było ale w moim przypadku musiałem rozcisnąć kielichy o 2 mm, potem geometria i od roku śmigam z rozpórką, nie pękają mi szyby, nie trzeszczą plastiki i oko jest na czym zawiesić jak sie dzwignie maske 270751858-jezyk.gif
> odejdź...
> lejcie sie
> ja tez nie widzialem dolnej rozporki
wygląda bardzo prosto: jest to rurka łącząca ramiona sanek na ich końcach...
