Korek wlewu paliwa
Witam gościnnie na forum Punciaków;)
Uszkodził sie teściowi korek wlewu paliwa w Punto I 96' tzn. nie mozna przekręcic kluczyka.Kiedyś przy Uno czy cienkim miałem podobny problem i po wymontowaniu bebenka i przeczyszczeniu zaczeło działac.Tutaj nie moge niestety dobrac sie do środka.Czy to jest wogóle rozbieralne ?Czy mozna wymienic sam wkład czy trzeba cały korek ?
Próbowałem podważyć wkretakiem i wyjąć cały środek z tej zielonej obudowy ale za cholere nie chce wyjść.
Może ktoś już przerabiał ten temat ?
No właśnie, mam identyczny problem. da się ta wkładka z korka wymontować czy nie ?
kiedyś w ASO kolega z pracy se pytał: odpowiedź była taka, że trzeba stary rozciąć, wyjąć wkład i założyć do nowego korka. Tyle, że tan nowy korek kosztował bodajże wiecej niż nowy korek z wkładką - minusem jest tylko osobny kluczyk wink.gif
