temperatura oleju
mam pytanie ile powinien wskazywac czujnik temperatury oleju ??bo przy ostrzejszej jedzie wskazuje mi ponad 120 stopni boje sie tak jezdzic ze mi sie zje... silnik od takiej temperatury..... czujnik mam zamiast bagnetu sick.gif moze przeklamuje jak sadzicie
> czujnik mam zamiast bagnetu moze przeklamuje jak sadzicie
wg mnie dobrze pokazuje ,bo skoro plyn potrafi do 100 stopni dojść to olej chyba więcej moze mieć
chodzi o to ze nie sprawdzalem dalej bo powyzej 120 zaczynam odpuszczac gaz i temp troche spada ale utrzymuje sie powyzej 110 zawsze
> zawsze
Witam!
Miałem w maluchu miernik temperatury oleju i napięcia z f-my LUMEL.
W mierniku tym czerwona skala na termometrze oleju zaczynała się przy wartości 130 st.
Krzysiek
> Witam!
> wartości 130 st.
> Pozdrawiam
> Krzysiek
u mnie zaczyna sie przy 120 stopni
Witam!
Pozwólcie, że sie podepne pod temat. Mianowicie mam zamontowany wskaźnik tem. oleju w moim cc700. Niestety nie jest podpięty bo nie mam czujnika. jaki by pasował do tego "zegarka". Wskaźnik "VDO" do 150C`.
