Reset licznika przebiegów dziennych
Po dłuższym okresie bezawaryjnej eksploatacji moja Bravcia zaczęła robić dziwne psikusy. Mniej więcej od 2 tygodni co jakiś czas resetuje się licznik przebiegów dziennych. W momencie jak przekręcam kluczyk w stacyjce, ale jeszcze przed właczeniem rozrusznika kiedy powinny pojawić się na wyświetlaczu cyfry, prze 2 - 3 sekundy wyświetlacz nic nie pokazuje, a potem wskakuje, ale z wyzerowanym przebiegiem dziennym. Normalnie po przekręceniu kluczyka wskazania pojawiaja sie natychiast. Pierwotnie myślałem, że to wina akumulatora, ale po dłuższym postoju napięcie pokazał 12,6 volta więc raczej nie, tym bardziej, że przy jakimś spadku napięcia w pierwszej kolejności czujnik poduszki by się wyłączył. Czy ktoś wie co to za licho?
Ha....nie bylo mnie trochu....wskakuja na Kuncik i dokladnie temat, ktore dotyka mnie tak samo. Mam identyczny objaw. Przez ostatnie 2 miechy zdazylo mi sie kilka razy to samo co koledze. Wsadzam kluczyk, przekrecam, wszystko jak nalezy sie zapala ale licznik dzienny wyzerowany....Nadmieniam, ze zaobserwowale raz, ze po wsadzeniu kluczyka (ale nie przekreceniu) wskazowki licznikow podniosly sie lekko i opadly.....potem po przekreceniu bylo "normalnie" tylko licznik "0"
Czy tio siakies "spadki" napiecia...czy co....aku nowiutenki wiec nie ma mowy o nim....
Kto cusik wie niech da jakas wskazowke....Zaznacza, ze ten objaw nie jest przy kazdym zapaleniu....
> ma mowy o nim....
Dokładnie, nie przy każdym zapaleniu. mniej więcej co 4 - 5 dni się tak zdarzy. Mam niejasne i pełne obaw przeczucie, że to coś z ustrojstwem w kierownicy, może stacyjka... Chyba Bravcia daje znać, że już czas na nią ha ha ha A może zważywszy, że mamy ten sam model (JTD100) ten typ tak ma?
a System ustawienia trzyma?
> może bateryjka na mainboardzie siadła
Oprócz w/w dolegliwości żadnych innych objawów. A gdzie sprawdzić tę bateryjkę, pewnie w ASO?
Moze ściemniacz zamontowałeś? sprawdz bezpiecznik odopwiedzialny za oświetlenie wnętrza - ten sam (przynajmniej u mnie) odpowiada także za zegary i licznik dzienny. U mnie jest to A12. Moze cos nie kontatktuje.
