dziwny dźwięk przy odjęciu gazu
Witam !
jak hamuje silnikiem, albo poprostu na lekkim gazie jade to slychac jakies takie dziwne dzwieki .. nawet nie wiem jak mam je nazwac .. tak jakbym na kapciu jechal ( z tym mi sie to najbardziej kojarzy). tak jakby dobiegaly spod maski po stronie pasażera. dodam, że jak leci na luzie to nie slychać tego wogole.
no i standardzik : co to moze byc ? smile.gif
pozdrawiam!
> Witam !
> pozdrawiam!
a czy na kierownicy czujesz jakies bicia ?
nie - zadnych bić nie ma.
ale co zauwazylem - zaczal mi tez glosniej chodzic - tzn. buczeć (roznica niewielka - ale jest). dodam ze jest to pelna seria - bez zadnych udziwnien.
moze cos z wydechem ?
ja go niedawno kupilem - a watpie zeby kiedykolwiek byl wymieniany ...
to moze profilaktycznie wymien bo jezeli chodzi o strone pasazera tyo tyklko to mi przychodzi na do glowy confused.gif
> Witam !
> pozdrawiam!
ja tam sie nie znam za wiele, ale koledzy tutaj czesto mowili w takich przypadkach ze to moze byc wina poduszek silnika lub skrzyni
a mozna je jakos bezinwazyjnie samodzielnie sprawdzic czy nie sa pekniete ?
> pekniete ?
mozna
otwerasz mache wrzycasz 2 i przepychasz w przod i w tyl i widzisz jak sie zachowuje silnik czy jest luzny lub tez odpalasz podnosisz maske i na biegu jalowym patrzysz na drgania silnika grinser006.gif
tak czy sialk zajrzyj chociaz w rozrzad jak niedawno go kupiles to nie wiesz ile ma nalatane na rozrzadzie spojrz chociaz jak wyglada pasek rozrzadu grinser006.gif
czyli reasumujac - jak silnik bedzie luzny to poduchy do wymiany czy tez odwrotnie - jak nie bedzie luzny to poducha do wymiany ?
weź na logike jak się trzepie to wtedy jest głośno czyli jak jest luźny do wymiany
Ale w 900 jest łańcuch rozrządu i jest on dosyć wytrzymały. Łańcuch to raczej dzwoni. Też bym obstawiał gumowe mocowania wydechu, lub poduchy.
wjechalem na kanal - caly ukalad wydechowy pod autem okej, wiec pojechalem do mechaniora i usterka zlokalizowana - wszystkie poduchy sa okej - a najprawdopodniej wydmuchalo uszczelke spod kolektora i to by bylo na tyle smile.gif
dzieki za wskazowki.
pozdrawiam
