Drążek stabilizatora
Jakiś czas temu kupiłem i teraz wzięło mnie na montage i kupa - drążek siakis za długi...
Czy MK1 i MK2 miały różne drążki? Pomijamy Fiorino, bo tam jest inny.
może kolega kupił z innego Fiaciora, tylko napisali <białym mazaczkiem> zakrecony.gif FIAT UNO (żeby zbyć) biglaugh.gif
> może kolega kupił z innego Fiaciora, tylko napisali FIAT UNO (żeby
> zbyć)
A kolega to analfabeta?
MKI i MKII maja takie same drążki sam montowałem od 99
Po czym kolega wnosi ,ze za dlugi ???
Wystaje poza obrys ???
> a kolega?
> inny fiacior to niekoniecznie Fiorino
Wydaje mi się, że pytanie zadałem w jasny i zrozumiały sposób - no chyba, że po wczorajszym świętowaniu jeszcze nie doszedłeś do siebie...
> siebie...
Nie pasuje w mocowanie na wahaczach przy piastach - za długi, oraz mocowanie w okolicy belki nie pasuje na otwory...
Czyżby moja buda była wykoślawiona?
Jak za długi, ile wystaje poza obejmy? Bo troszkę tam musi wystawać z tego co pamiętam
> tego co pamiętam
Wystaje po kilka centymetrów... Czy to znaczy, że drążek ma być trochę ściśnięty? No a co z mocowaniem do belki? Tam też nie pasuje... Jutro wjadę na kanał i zrobię parę fotek.
No to zrób bo u mnie pasował idealnie, a na krańcach wystawał poza końcowe mocowania kilka cm.
Rob fotki bo bez tego ciezko cos powiedziec.
Powiem Ci,ze montuj go jak najszybciej bo ze stabilizatorem jazda uno nabiera sensu smile.gif
Napiszę że jestem zaskoczony że w 1.5 nie miałes do tej pory (albo seryjnie) stabilizatora.
Zrób foty pooglądamy.
Właśnie wypełzłem z kanału i obwieszczam, że jestem szczęśliwym posiadaczem stabilizatora winner.gif Z przykrością stwierdzam, że lęborski polmozbyt i jego mekaniki się nadają do ucierania chrzanu. Wszystko pasowało, więc nie mam pojęcia jak mierzyli we warsztacie. Posiłkowałem się manualem Glacy i poszło bez większych przeszkód. Jedyny kłopot polegał na wsunięciu stabilizatora nad rułę wydechową lecz poradziłem sobie odkręcając poduszkę szkrzyni biegów - Glaca zaleca rozpięcie układu, ale nie pomyślał że ten myk da się wykonać jedynie w nowym autku swiety.gif
A propos wrażeń z jazdy, to chwilowo przejechałem jeno kawałek, ale dostrzegam różnice w jeździe po nierównościach, bowiem nie tłucze już tak przednia zawiecha.
> O fotach zapomniałem
> posiadaczem stabilizatora Z przykrością stwierdzam, że
ehhe
mialem ten sam problem dostalem drazek
sie pytam bankowo uno tak przeciez pisze no to wzielem
pasuje do autka ze 2h i nic :/
w koncu pojechalem do ASO tylko wjechalem typ patrzy toc to z seicento sporting
wtedy znalazlem na allegro i za siakies 70zl kupilem z mocowaniami
trzeba jechac do ASO tam beda wiedziec
> Po co Ci takie mechaniki jak sam świetnie dałeś sobie radę
Czas na kilka wrażeń z jazdy...
I tak jak wspomniałem nie tłucze cała zawiecha na lekkich nierównościach, nie drży kierownica i takiem tam. Kolejny plus, to płynność jazdy z większymi prędkościami, bo autko nie lata tak po drodze. No ale znalazłem też minus... Na zakrętach siakoś dziwnie - tak jakby mocniej trza kręcić kierownicą i tu pojawia się sztress że autko dostanie poślizgu na łuku... Trza się przyzwyczaić?
> przyzwyczaić?
Nie bój żaby, autko dostanie takiego poślizgu po jakiej nawierzchni jedziesz i jakie opony używasz a nie od drążka. Za to po wyjsciu z zakrętu kiera wraca błyskawicznie do pozycji na wprost i jest stabilna. Jesli chodzi o mocniejsze kręcenie kierownicą, to zależnośc jaka zauważyłem to szerokośc opon, na węższych kręci się jakby samochód stał w powietrzu (wrażenie ze bez oporu smile.gif )
> się jakby samochód stał w powietrzu (wrażenie ze bez oporu )
Może to tylko takie dziwne odczucia... Pięć razy objechałem ziemię unolotem bez stabilizatora i teraz trza uczyć się go na nowo... Było nie było, poprawa jest na plus. Nie trzęsie kierą na dziurach i śmiało można wyświecić na liczniku jedynkę i dwie kosy 270751858-jezyk.gif
> kosy
Kolego, Twoje wrażenia nie są bezpodstawne.
Wiem, bo też zakładałem drążek i miałem identyczne odczucia, nawet Puzonek się zszokował ostatnio że mi tak mocno kierownica odbija po skręcie, faktycznie, drążek usztywnia nie tylko przechył boczny, ale też daje większe siły przy skręcie, co może jest na minus, bo kierownica już tak leciutko nie pracuje, ale za to szybciej wraca sama do położenia na wprost po jej puszczeniu, do tego trzeba się przyzwyczaić.
A co do poślizgów - to u mnie po założeniu stabilizatora rozjechała się zbieżność i musiałem poprawiać.
Na lekkiej rozbieżności właśnie autko będzie podsterowne a na za dużej zbieżności - nadsterowne, wierz mi wystarczy miiiiiiiinimalne odchylenie od "normy" i wprawny kierowca od razu poczuje dyskomfort na zakrętach, a szczególnie na mokrych i pokonywanych "sportowo".
Sprawdzałeś zbieżność?
Jo. Pierwszego dnia wybadali +2,5 i zaraz wprowadzono korekty, łącznie w wymianą wahaczy. Być może wahacze powoli się ''układają'' i trza jeszczek raz zajechać do diagnosty...
> Tym czasem lecimy w morze nazbierać dorszy troszkę
No to niskiej fali Ci życzę i możliwe, że nowe gumy się muszą ciut ułożyć.
To jest cenna uwaga o tej zbieżności, ja się skłaniam do montażu drążka ,
tak marginesem, można by o tym wspomnieć w manualu na fiatuno.pl
> ułożyć.
Właśnie wróciłem. Tak na marginesie, to bałtyk staje się morzem słonym, bowiem kontrolnie postawiliśmy siateczki w lądzie i złapało się kilka makreli...
Wracając do stabilizatora. Posiłkowałem się Twoim manualem i proponuję wnieść wzmiankę o ''rozpinaniu'' wydechu. Ten myk uda się w stosunkowo nowym autku. Ja poradziłem sobie odkręcając poduszkę skrzyni biegów i mógłbyś o tym wspomnieć 893goodvibes.gif
Ja jakos wcisnalem ale w 1.0 musialem jechac do magika wyginac tlumik bo nie lubial sie ze stabilizatorem.
Jakbyś miał taki tłumik jak mój to wiek nie gra roli.
