Rozgrzany - spada moc
Mam takie odczucie, ze po rozgrzaniu (wskazowka temp. w polowie, czyli na max. jesli jest wszystko ok) bolid zauwazalnie slabnie.
Zapewne dostaje wtedy 'ubozsza' mieszanke, ale tutaj jakby zauwazalnie sie pogorszylo.
Jakie ew inne czynniki moga na to miec wplyw? Przypchany katalizator po rozgrzaniu moze jeszcze bardziej blokowac odplyw spalin? Inne pomysly?
> poziom płynu ok?
Tak to sprawdzalem. Od ostatniej wymiany uszczelki pod glowica nie trzeba bylo dolewac nic.
Mam 'nowa' maske, tym razem z mata wygluszajaca (w standardzie przy tym silniczku brak), ktora pewnie powoduje szybsze nagrzewanie, ale watpie aby to wplyw mialo na cokolwiek, gdyz dmuchawa chlodnicy nie szaleje zbyt czesto a wskazowka temp. nie wychodzi nigdy wyzej niz polowa skali.
Przyznam, ze kable i swiece od ok 10 tys nei sprawdzane, ale przerywania zadnego nie ma no i przy wskazowce temp. w ok 1/4 1/3 skali jakby byl duzo mocniejszy, pozniej lekko flaczeje (daje sie odczuc)- kiedys takiej roznicy nie bylo.
> objawy jakby silnik się przegrzewał
Fakt, ze i tak mialem wrazenie, ze czesciej mi sie dmuchawa wlacza (nawet jak maty wygluszajacej nie bylo - wspominalem tez chyba w jakims watku) ale dzwi mnie wtedy wskaznik temp. Niby nie skacze wyzej niz zawsze.
Ze szczegolow dodam, ze w cieplejsze dni b. szybko osiaga polowe skali w zimne potrzebuje kilku/kilkunastu kilometrow na to az wskazowka temp. zacznei isc w gore a cieple pow zacznie leciec z nawiewiu.
Wymiana uszczelki pod glowica byla robiona w ASO, ale na wszelki spytam, czy moglo byc cos nie do konca tak zrobione na co teraz powinienem zwrocic uwage? Odpowietrzenie ukladu chlodzenia, zly plyn chlodniczy, cos innego?
na prawdę nie wiem co jest. skoro wskazowka nie szaleje a wóz traci moc to nie wiem co ci powiedzieć...
na wszelki wypadek sprawdź czy nie masz powietrza w układzie
Zaczne chyba od tego. Nie jest tak zle, gdyz woz jakos sie toczy aczkolwiek jak mowie, jest to odczuwalne. Byc moze z czasem samo z siebie wyjdzie... albo zima nastanie smile.gif
przecież masz na to gwarancje
Zgadza sie. Pierwszy raz robilem w ASO wiec nie przyzywczajony do tej gwarancji smile.gif Nie pomyslalem.
Z drugiej strony niby wszystko jets ok z tym (przynajmniej na wksaznikach). Tak czy inaczej podjade i pogadam faktycznie.
