Wymiana tylnych zarowek w Stilo 3D dla opornych - manual
Aby wymienic tylne zarowki w Stilo wersja 3D nalezy wymontowac cale reflektory zlosnik.gif
W tym celu otwieramy bagaznik i odnajdujemy w nim boczne kieszenie zlosnik.gif
Kieszenie otwieramy i wyjmujemy wnetrze kieszeni poprzez pociagniecie do siebie - wnetrze mocowane jest na rzepy do tapicerki bagaznika wiec niczego nie urwiemy ok.gif
Po wymontowaniu wnetrza kieszeni widzimy gole blachy i mamy dostep do srub mocujacych cale reflektory zlosnik.gif
Odpinamy kostke elektryczna a nastepnie odkrecamy reflektory najlepiej przy pomocy klucza plaskiego nr 10 choc mozemy meczyc sie takze plastikiem przeznaczonym do odkrecania tych srub - ale nie polecam tego oryginalnego plastiku w Stilo (w Punto lepiej spelnia swa role bo sruby byly lepiej dostepne wpysk.gif)
Na zdjeciu widac blache po wymontowaniu reflektora i mozemy zauwazyc w ktorym miejscu sa trzy sruby mocujace reflektor ok.gif
Zwroccie uwage na dwie wneki w piance pod reflektorem - w nich spoczywaja takie "cycki" ktore latwo ulamac wyjmujac reflektor. W dolnej czesci reflektora trzeba szczegolnie delikatnie ciagnac aby ich nie urwac ok.gif
Tu widzimy wymontowany reflektor. Aby wymienic zarowki niczego wiecej nie potrzeba odkrecac - wystarczy zdjac panel z zarowkami poprzez odciagniecie zatrzaskow w reflektorze i pociagniecie do siebie panelu ok.gif Strzalki wskazuja miejsca zatrzaskow, a aby zatrzaski odlaczyc nalezy pociagnac "uszy" w kierunku przeciwnym do strzalek i pociagnac panel zlosnik.gif
A tu najwazniejsza fota reflektora:
- zielone kolka - miejsca mocowania reflektora do karoserii samochodu czyli sruby grinser006.gif
- niebieskie kola - "cycki" na ktore trzeba zwrocic uwage wyjmujac reflektor z auta. Jest to o tyle wazne ze czesto reflektor jest do auta lekko zassany/przyklejony i trzeba poczatkowo go pociagnac do siebie dosc mocno wpysk.gif
W wersji 3D sa to:
- pomaranczowy jednozarnikowy kierunkowskaz,
- dwie zarowki jednozarnikowe standard,
- jedna zarowka dwuzarnikowa standard,
- jedna zarowka jednozarnikowa z malym szklem (5W).
Zwroccie uwage na klucz plaski z boku nr 10 i nakretke ktora trzeba odkrecic od strony bagaznika - ulozylem pieknie do zdjecia aby dokumentacja byla kompletna zlosnik.gifhehe.gif
To tyle, ja niczego nie popsulem, czesci mi nie zostaly a wymienilem wszystkie zarowki w obu reflektorach zeby sie nie bawic z tym za chwile. Koszt kompletu zarowek jakies 25 PLN zlosnik.gif
Aha, pozwolilem sobie skorzystac z opcji zachowania watku dla potomnych, mam nadzieje ze Moderatorzy nie beda mi mieli tego za zle i lepiej niech nie pytaja jak to zrobilem bez uprawnien moderowania tego forum busted.gif
Czy taka podkładka z pianki pod lampę jest również w wersji 5d? U mnie nie ma dlatego pytam.
