djo Napisano 6 Maja 2007 Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 Witam! Jak w temacie - mam pytanie o wtyczki w wiązce (PI 98'). Wszystko przemierzyłem , ale jedna wtyczka nie jest opisana na schematach. Chodzi o dwupinową (której przewody łączą się z 4 i 5 pinem płaskiej wtyczki z fotki nr 2) , która jest obok czteropinowej (z lambdy) - z czego ona jest?? Wtyczki: Czy ten przewód to masa przyłączona do ekranów przewodów od lambdy i czujnika prędkości wału? Przydałaby mi się też rozpiska pinów tych dwóch wtyczek z 2 fotki. Mam schematy IAW 8F, ale tam wszytkich pinów nie opisano. Dodam jeszcze że szukajki używałem i przekopałem trochę postów. Za pomoc byłbym bardzo dźwięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
huba301 Napisano 6 Maja 2007 Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 > Witam! > Jak w temacie - mam pytanie o wtyczki w wiązce (PI 98'). Wszystko > przemierzyłem , ale jedna wtyczka nie jest opisana na > schematach. Chodzi o dwupinową (której przewody łączą się z 4 i > 5 pinem płaskiej wtyczki z fotki nr 2) , która jest obok > czteropinowej (z lambdy) - z czego ona jest?? > Wtyczki: > Czy ten przewód to masa przyłączona do ekranów przewodów od lambdy i > czujnika prędkości wału? > Przydałaby mi się też rozpiska pinów tych dwóch wtyczek z 2 fotki. > Mam schematy IAW 8F, ale tam wszytkich pinów nie opisano. > Dodam jeszcze że szukajki używałem i przekopałem trochę postów. > Za pomoc byłbym bardzo dźwięczny Wsteczny z czujnika w skrzyni na 99% Co do 2 fotki to w złącze po prawej stronie wchodzi przekaźnik i na nim są rozrysowane jego połączenia i można wywnioskować co gdzie idzie. Fotka 3 masa przykręcana przy kompie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djo Napisano 7 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 > Wsteczny z czujnika w skrzyni na 99% > Co do 2 fotki to w złącze po prawej stronie wchodzi przekaźnik i na > nim są rozrysowane jego połączenia i można wywnioskować co gdzie > idzie. > Fotka 3 masa przykręcana przy kompie Wielkie dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
