Uno zagadka dla mechaników
Witam chodzi o uno z 2001 fire 1.0 komputer bosch problem jest tego typu czasem nie chce zapalić i trzeba kręcić z 10 razy i odpali .Nie gaśnie na wolnych moc ma i tydzien przykładowo pali na dyk ale po tygodniu przychodzi ten problem a potem jest dobrze i tak wkółko od jakiegoś roku.
Zmienione przekażniki ,kable ,świece .
Co jeszcze zmienić???????
ach był podpinany do komputera i nic nie wykazało
A w jakich sytuacjach nie opdalał ??? Wilgotno czy such , ciepły silnik czy zimny???? Pompe paliwa słyszałeś jak nie chciał zapalić??
Jestem studentem medycyny nie mechanikiem moge odpowiadac ?
> zapalić??
W arunki atmosferyczne według mnie nie mają znaczenia gdyż nie odpalał i w gorące i w deszczowe dni ciepły czy zimny tez niemiało znaczenia .Czasem po nocy nie odpalił a czasem pod sklepem jak był ciepły nie od palił .
Co to może byc bo zepsuć sie całkiem niechce a czas miało??
przekażnik od pompy zmieniony a problem dalej jest.
> Stawiam na "test mokrej szmaty"
tylko dzie ta szmate tam przyłożyć??
Sprawdź czujnik położenia wału i jego okablowanie.
> A Ty kto?
Spróbuj wymienić czujnik Halla !!
też tak wielokrotnie miałem
w moim przypadku problem tkwił w sprawności akumulatora - oryginalnie montowana CENTRA 32Ah
napięcie na klemach w chwili uruchamiania spadało do 8-9V
na początku pomagało wyczyszczenie klem
potem już kilka razy w miesiącu miałem sick.gif i prawie nie odpaliłem
Ja też mam ten problem i wiem w czym tkwi przyczyna. Nawet niedawno pisałem o tym na forum. A więc IThankYou.gif
Sprawdź sobie kabelek, a raczej wtyczkę, która jest podpięta do cewki zapłonowej. U mnie poluzowany we wtyczce jest jeden kabelek i jak nie kontaktuje, to silnik kręci, ale nie odpala. Jak wwyciągniesz wtyczkę pomajstrujesz chwilę i wsadzisz to odpali. Przynajmniej tak jest u mnie. Ale znając trochę budowę układu zapłonowego, tych przyczyn jest setki! A może akurat trafi się, że trafiłem z diagnozą?
Dzięki Panowie za odpowiedzi czujnik halla sprawdze napewno i z tym kablem od swiecy też zobacze i z akumulatorem też jeśli ustale przyczyne mego problemu to dam znać na forum bo UNO to nie jest zły samochód (samochód ekonomiczny jest dobrym samochodem 001.gif)
Czy był sprawdzany moduł zapłonu ?
U mnie były zaśniedziałe styki,(taki biały nalot) po wyczyszczeniu delikatnym pilniczkiem i benzyną ekstrakcyjną, skończyły się kłopoty, że nagle nie pali nie wiadomo dlaczego.
miałem podobnie i było coś bardzo prostego zajeb... filtr paliwa i pompa nie mogła od strzału dobić paliwa
Taka uroda autka. Mam UNO fire 2000 i mi nie chce czasem zapalać na ciepłym silniczku (tak w granicach 70 stopni). Wystarczy klemę z aku na kilka minut ściągnąć i zapali od pierwszego cyknięcia. Albo piłować, co ostatnio coraz częściej praktykuję... crazy.gif
Może poprostu kabel, który idzie od aku (ten który odpinasz) jest poluzowany/złamany/nadłamany/stary i zdejmując go ruszasz nim i robisz przepływ prądu? Może zamiast go zdejmować wystarczyło by nim poruszać wazniak.gif Tak sobie myśle tylko... myśle. wink.gif
> nim poruszać Tak sobie myśle tylko... myśle.
> Pozdrawiam
I dobrze myślisz, bo częstą przypadłością w uniaczkach jest brak styku na kostce zasilającej (taka czarna na czerwonych przewodach z lewej strony aku) Wystarczy ją rozpiąć, podgiąć styki i wszystko będzie hulało jak trzeba.
