Uchwyt w klapie bagaznika i "trzeci stop"
Pytanie w kwestii klapy bagażnika. W moim egzemplarzu mam połamany uchwyt do otwierania klapy.Czy ktoś wie gdzie i czy kupie nowy w kolorze nawozia ,czy tez trzeba go polakierować?Jaki może być koszt zakupu?Czy linijkę 3 stopu też się da normalnie kupić? confused.gif
Przydałoby się uzupełnić profil bo nie wiem jaki samochodzik...
Trzeci stop do brava i do bravo da się kupić, ale cena mało ciekawa - nówka do Brava >100PLN do Bravo taniej.
Lepiej z demontażu np. z anglika.
Listwę/uchwyt najlepiej poszukać pod kolor z demontażu.
a co z nią masz? jeśli nie świeci to rozbierz wyczyść i załóż nowe żarówki bo nowa to koło 100zł
Ja już zakończyem majsterkowanie przy trzecim światle stopu. Naprawiałem ze trzy razy. W środku ścieżki miedziane zupełnie pośniedziały. Zamontowałem za szybą u góry fajne światełko kupione w pierwszym sklepie motoryzacyjnym. Mam spokój. Cena oryginału rzeczywiście zaporowa. Listewka z żarówkami 120, a kompletne światło coś ponad 300 zł.
Hmm ja naprawiałem tylko raz, wyczyściłem ładnie ścieżki i już rok świeci wink.gif
Gwoli uzupełnienia.
Jeśli światło jest uszkodzone mechanicznie to niewiele się da zrobić.
Jeśli problem dot. żarówek to można ją zregenerować - opisy przeróbki są na śmietniku. Żarówki wymienia się na LEDy z rezystorami, lampę uszczelnia i można zapomnieć o tej felernej lampie.
Nasunął mi się pomysł. Można by chyba taką lampę wykonać z kawałka grubej pleksy (wyprofilowanej pilnikiem i wypolerowanej, albo zmatowionej od frontu) i zamontować w niej czerwone LED-y. Roboty z tym było by sporo ale efekt chyba całkiem, całkiem...
Albo zrobić jej odlew z żywicy... Koszt byłby zapewne i tak mniejszy niż 100PLN za nową.
Zamiast sieżek miedzianych które ciężko naprawić - drucik jednożyłowy i nowe żaróweczki przylutowane na sztywno - u mnie już 5 latek tak hula. 270635636-JUMP2.gif
> lampie.
Jakiej mocy mają być tel LEDy. Czy występuja tylko w jednym rodzaju?
Boa
LED o średnicy 5mm (większe nie wejdą w otwory) z soczewką stożkową (większy kąt świecenia) lub zwykłą. Najlepiej ultra jasne.
LED należy zasilić przez rezystor przy czym można:
a) dać 1 razystor na każdą LED (w sumie jest 10 sztuk)
albo
b) połączyć LED szeregowo w dwóch sekcjach po 5 sztuk i w każdej sekcji dać 1 rezystor
W każdym przypadku rezystor powinien zapewnić ograniczenie prądu płynącego przez diody do wartości około 15mA (0,015A).
Jasność świecenia pojedynczej LED jest mniejsza niż żarówki 2W ale wystarcza.
> tak hula.
