ma ktos pomysła
po resecie kompa fura przejeżdża jakieś 150 km i bangla okrutnie, później przy pełnej bombie odczyt afra pokazuje ubogo, reset i znowu jest ok
> znowu jest ok
sonda?
> zmieniona i dalej to samo
a jezdziles z odlaczona sonda? bo ja tak mialem odlaczylem sonde i roznicy nie bylo.... sick.gifcrazy.gif
jak odłączysz to fura jest przelana, a u mnie ubogo się robi
> znowu jest ok
a latałeś z szerokopasmówką czy na serii sprawdzasz?
imo to mogłeś przekombinować z apexiakiem w jakimś zakresie i jak wyjdziesz poza zakres regulacji to ładuje błąd.
na tej ujni diodowej pokazuje mega ubogo i czuć że muli go. a co z apexim mogłem przeknuć, jak tam możesz tylko +50 % dolać
apexi dolewa poprzez zmiane wskazania MAP-sensora zakres napięć 0-5v jak pojedziesz z apexiakiem powyzej 5v to może wpadać błąd.
> czyli co że niby inny mapsensor trzeba zapodać
to znaczy jak w wersji dla muła ze masz gwint na określoną głębokość a ty wkrecasz srube za głęboko i zrywasz .... to ze apeksiak daje mozliwość dodania +50% nie znaczy z komp bedzie w stanie to wykonać w rzeczywistości i moze przez to łapać błąd
a zonk bo nie wpływa apexi na wskazania mapa, wydłuża tylko albo skraca czas wtrysku
> skraca czas wtrysku
