poszarpywanie na ciepłym - sonda ?
Witam!
Proszę o info. odnośnie sondy lambda w PII 16v .
Poszperałem w archiwum ale do końca nie wiem czy jest jedna czy dwie (takie same czy różne) ? Czy wymieniać należy jednocześnie dwie ? Na co zwrócić uwagę kupując poza ASO ? Mam objaw taki że na ciepłym silniku (tylko na ciepłym) autko lubi szarpnąć raz lub dwa podczas naciskania "gazu" np. podczas ruszania na skrzyżowaniu .
Przepustnice i krokowy mam ledwo czyszczony , sprzęgło i świece nowe a na examinerze brak błędów. Jeśli to byłaby sonda to jak rozpoznać która ( o ile są dwie) ?
pozdrawiam
> Witam!
> skrzyżowaniu .
> pozdrawiam
musisz sam sprawdzić, masz auto z rocznika gdzie prawdopodobnie jest jeszcze 1 sonda, ale upewnić se musisz sam. podnosisz maske i jak pogrzebiesz przy kolektorze to powinieneś zobaczyć kabelki do sondy, jakby były 2 to jeden niżej drugi wyżej.
A sondy jak są 2 to są takie same
byly rozne wersje ,zalezy od rocznika , sprawdz pod amcha i odlacz sobnde , zobacz czy pomoze ok.gif
Jakby to była sonda, miałbyś wykazywany błąd na examinerze.
> czasami od razu nie wyskoczy
I tu się mylisz MIL się nie zaświeci a błąd zostanie zapisany.
czy sondę można odpinać (i jeździć) bez konsekwencji ? czy aku też muszę odłączyć ?
