Przerdzewiała miska olejowa-C18NZ
Umyłem spod silnika i okazuje się, że miska "poci" się - nie w pobliżu uszczelki tylko w dolnej płytszej części nad dwoma rurami wydechowymi-tam mocno grzeje i szybciej koroduje.
Jest tam sporo korozji i gdyby to ruszyć to pewnie by zaczęło mocniej lać olejem.
Przymierzam sie do wymiany miski. W książce "Sam naprawiam Opel Astra" pisze o wymianie uszczelki odrzutniku oleju - robił już to ktoś?? o co chodzi z tym odrzutnikiem oleju??
Dzięki za wszelkie porady!
> lać olejem.
Do tej miski są dwie uszczelki. Odrzutnik to jest blacha która powoduje właśnie odrzucanie oleju.
Jedna uszczelka idzie pomiędzy miske a odrzutnik, a druga pomiędzy odrzutnik a blok silnika. Dwie uszczelki są takie same. Gdzieś napewno mam foto tego ,,odrzutnika".
Foto miski z Allegro wskazuje napewno na zastosowanie uszczelki pomiędzy miskę a blok silnika, a ta druga z odrzutnikiem???
Jeżeli masz jakieś zdjęcia to wstaw, by było łatwiej przygotować sie do wymiany.
> do wymiany.
Miska taka sama.
Obrazowo wytłumacze.
Masz miske jak na zdjęciu. Kładziesz na górę miski blachę. Następnie wycinasz ją na kształt miski. Taki kształt ma odrzutnik. Tylko że ma otwory i różne wycięcia w celu rozprowadzania oleju.
Wyobraż że masz ten odrzutnik (blachę). Ppmiędzy miskę a odrzutnik uszczelka jest, i pomiędzy odrzutnik a blok silnika tez jest uszczelka. Ot i cała filozofia. Obie uszczelki tak jak pisałem są takie same.
To tak jakbyś pomiędzy blok silnika a miskę włożył blachę. Stąd dwie uszczelki. Bardziej obrazowo nie umiem wytłumaczyć. Odrzutnik jest z blachy zrobiony. Zdejmiesz zobaczysz, nic skomplikowanego ani trudnego. zlosnik.gif
Ja kupiłem podwójną uszczelkę, odrzutnik wkłada się w środek i dokręca.
Witam. U mnie było identycznie, też miałem "przepaloną" miskę nad wydechem. Kupiłem nową miskę i zamontowałem ,z tym że u mnie odrzutnik oleju jest przykręcony o ile się nie mylę od spodu bezposrednio do bloku i nie trzeba było nic kombinować. Mamy podobne silniki od spodu ( mój to X18XEL) więc moze i u ciebie jest tak samo. Pozdoofka i miłej pracy.
