Gdzie jest umieszczona wtyczka od sondy?
Siema! Muszę pospawać dwururkę w palio 1.4 98 r. ale zanim się zabiorę do roboty to mam kilka pytań:
- gdzie znajduje się wtyczka od sondy lambda?
- czy wykręcenie sondy lambda z dwururki moze spowodować jej uszkodzenie?
- czym oczyścić sondę lambda?
A tak na marginesie , czy ktoś z was odkręcał dwururkę domowymi sposobami, wiem , że należy podgrzać śruby, ale dysponuje tylko palnikiem gazowym więc nie wiem czy za mała temperaturę będe miał.
Jeśli mieliście podobny kłopot to napiszcie, będe wdzięczny za jakieś porady typu od czego zacząć i jakie narzędzia będą potrzebne. Muszę pospawać tą dwurukę bo mi autko hałasuje wink.gif
A i jeszcze coś , wymieniłem tłumik środkowy tzn, ktoś mi wymienił . Tłumik oczywście nowy aluminiowany ale zamiennik o przekroju wkształcie elipsy, ten stary miał kszta jakby połączonych ze sobą trapezów. No i wymienili ale dzwonią mi osłony termiczne przy odpalaniu, więc mam pytanko
- czy poodginanie osłon coś da i czy jest wogóle możliwe , bo widzę że ta osłona była dopasowana do starego tłumika tzn. taki sam kształt ma?
Special THX
> uszkodzenie?
> miał.
> kształt ma?
> Special THX
Nie wiem czy to ci coś pomoże , ale w 1.2 wtyczka od sondy jest zaraz przy sondzie , tzn jakies 15- do 20 centymetrów przewodu od sondy i wtyczka . Jak wymieniałem łącznik elestyczny , czyli tą siatkę za dwururką , to mechanior napewno podgrzewał palnikiem acytylenowo tlenowym śruby łączące kolektor z dwururką . Pozdrawiam Wykręcenie sondy ,nie powinno jej uszkodzić , no chyba że ją np ukręcisz smile.gif. Napewno gdzieś jest wtyczka którą możesz rozpiąc sonde, bo jak inaczej miałbyś ją odkręcić , przecież ukręciłbyś przewody od niej .. poszukaj , a napewno znajdziesz.
a ha jeszcze jedno , jaki masz palnik , czy to taki mały w kształcie 'długopisa' na gaz od zapalniczki ???? Bo jeśli tak , to nawet się nie wygłupiaj z grzaniem śrub, czymś takim ...... Pozdrawiam
Siema!
No w końcu się ruszyło wink.gif, nie mam większy palnik, bardziej profesjonalny
> Siema!
> No w końcu się ruszyło , nie mam większy palnik, bardziej
> profesjonalny
noo , to może jest jakaś szansa
