Złe podłączenie kabli WN
Sprawa wygląda następująco:kolega w SC 1,1 żle podłączył kable WN i
zapalił.Oczywiście silnik odrazu zgasł.
Założył kable tak jak trzeba i teraz po odpaleniu 2-3 sekundy silnik chodzi normalnie,słychać lekki strzał i gaśnie.
Po odkręceniu puszki filtra jest w niej w ch...j spalin.
Pomóżcie.
> niech reseta zrobi..
Sprawdzimy.
> No widzisz o tym nie pomyślałem
> Sprawdzimy.
też kiedyś namieszałem z kablami i na czuja podłączałem bo mi się wszystko pochrzaniło. Kilka razy uruchamiałem auto ze złym podłączeniem i potem wszystko było ok. Zapłon nie mógł sie przestawić, bo nie ma jak. Zresetujcie kompa.
Komp się resetuje.U Ciebie pomogło?
> Wygląda tak jakby zapłon się przestawił czy co?
> Pomóżcie.
Napewno ma podlaczone dobrze kable ? Z objawow ktore opisales to wątpie. Wazne jest też połaczenie cewek - bo mozna zamienic wtyczki i wtedy wszystko na odwrot.
u mnie nic nie trzeba było, odczytajcie z książki kolejność kabli żeby mieć 100% pewności tak jak mówi szary...
Zamienione były przewody 1 i 2 cylindra.
