Kłopoty z odpalaniem
Zawsze jak jeździłem i gasiłem silnik na gazie to trzeba było zakręcić trochę żeby odpalił. Jak gasiłem na benzynie to palił natychmiast. Wczoraj niestety nie odpalił wcale. Kręciłem i kręciłem i nic. Ojciec popchnął i odpalił odrazu. Dzisiaj znowu rano musiałem trochę pokręcić, ale odpalił bez pchania. Przejechałem ok 5 km na benzynie, zatankowałem gaz i znowu ciężko było. Odpalił co prawda, ale musiałem trochę pokręcić.
Co mu może dolegać?
  • 4 tygodnie później...
> Co mu może dolegać?
Witaj smile.gif Wiesz kiedyś miałe Opla z gazem i podobny problem.Nie wiem na 100% ale u mnie była to przyczyna uszkodzonego elektrozaworu.Nie zamykał się i mieszał gaz z benzyną. Musiałe kręcić często i gęsto. Sprawdź czy jest dobry. Ale czy nie pachnie gazem od maszyny? U mnie pachaniało delikatnie.Pozdrawiam
> Co mu może dolegać?
Jesli gasi sie zimny silnik na gazie to zawsze sa problemy pozniej z odpaleniem. Gaz przy rozkurczaniu zamarza.
Prawda, że ciężko odpalić jak się zgasi zimny silnik, ale nie po 5 km yikes.gif
Po takim przebiegu to mnie się już na postoju wentylator potrafi włączyć. Efekt ciężkiego odpalania, to mam wtedy jak podjade 200 m zatankować LPG, zgasze i potem faktycznie chwile trzeba pokręcić rozrusznikiem (ale nie dłużej jak 5 sek.) z pedałem gazu w podłodze .
> gazu w podłodze .
