regulator ciśnienia paliwa
> Witam czy w takie coś warto się bawić jak myślicie ?
> link
Ładne. A co to ma robić? Tylko nie tak jednym słowem bo, że regulować to się domyślam ale co, jak i po co?
> link
jak masz dlubany silnik to moze sie przydac
> zeby paliwo było podawane pod wiekszym cisnieniem chyba
albo zmienia układ zasilania w coś podobnego do pneumatycznego układu hamulcowego, utrzymuje stałe ciśnienie, pompa działa jak kompresor hmm.gif
> kompresor
Polega to na tym ze na tym regulatorze ustawiamy stałe ciśnienie jakie ma być doprowadzane do wtrysku lub gaźnika.
Pompa pracuje jak kompresor, regulator otwiera się na dopływ paliwka kiedy ciśnienie jest za małe , a zamyka dopływ paliwa kiedy ciśnienie jest wystarczające lub za duże.
Według mnie wyciąganie kasy od ludzi. Element zbędny w uno, lepiej kupić sprawną pompę paliwa niż ten regulator.
> dokładnie
chyba że jesteś maniak i lubisz takie pierdułki w 1.0 , nowe bryki raczej tego niepotrzebują bo mają to w standardzie palacz.gif
> link
alez w każdym samochodzie z wtryskiem jest coś takiego tylko, że bez manometry i możliwości ingerencji. Nazywa się to zawór przelewowy lub zaworek nadmiarowy. Pompa daje stały wydatek, zawór upuszcza nadmiar ciśnienia do przelewu.
Moim zdaniem - to kolejny bajer dla frajerów.
no tak, ale taki montowany w Uno niewystarcza bo jest pojemności kielonka 25 a ten tiuniakowy ma 100ml palacz.gif każde auto ma ustawione fabrycznie a tu masz ten bajer że sobie możesz regulować (koziury dresiury to lubiom) jedynym minusem jest to że trze otworzyć maske żeby sobie pokręcić, powinno być sterowane z kabiny i podświetlone BLUE cfaniak.gif
