klon75
  1. > 2 taryfy i niższe stawki niż za budowlany dzięki za info - musze sprawdzić jaką ja mam bo nie przypominam sobie abym coś zmieniał przez ostatnie 10lat....
  2. > Pytanie proste czy udało się komuś tego dokonać (i gdzie), bez odbioru budynku ? > Podobno różnie bywa, jestem po pierwszej kłótni w RWE, zobaczymy co z tego wyniknie. Takie laickie pytanie mam... Czym się różni taryfa budowlana od normalnej??
  3. > Mam ja felgi stalowe, i przynajmniej 2 trza by było przed zimą odświerzyć. > Więc: ściagam oponę, drę dożywego kątówką z drucianką (oczywiście w okularach:) ) odtłuszczam i > maluję, bądź trysną mi to farbą w firmie. > Nie powinno z tym być kłopotu, tylko czy opony ściągnę zwykłą łyżką czy muszę jednak udać się do > wulkanizatora. > a i jakaś specjalna farba do tegoi? > Podziękował oddaj do piaskowania, podkład+specjalna farba do felg
  4. > Planuje wybudować garaż. Wymiary 6mx6m i wysoki na 4m. Chodzi o to żeby można było wstawić > podnośnik dwukolumnowy i pogrzebać przy aucie. > Pierwszy pytanie czy 4m starczy? Bo na moje oko chyba tak. Auta raczej osobowe dostawczaków nie > mam. > I pytanie podstawowe. Z czego zbudować. Ma to stać 3 max 4 lata później będzie wybudowany murowany. > Najpierw chciałem stalowy, wyspawać konstrukcje i obić płytą obornicką. Ale znajomy > zaproponował że lepiej było by z drewna i obić MDFem i w środek watę lub styro. > Całość będzie stała na wybetonowanym fundamencie. > Jakieś pomysły? nie baw się w takie szopy. Pomyśl, - małe zwarcie w instalacji samochodu i masz pożar, nie dośc że stracisz auto klienta to jeszcze miejsce pracy. Ja postawiłem warsztat z płyty warstwowej (blacha pianka-blacha) o grubości ścian 8 cm i nakryłem dachem z tejże płyty o grubości 6 cm. Konstrukcję zrobiłem stalową i przykręciłem na kotwach do lanego fundamentu, konstrukcja nośna profil 100x100x3, dach profil 60x40x4 (dwuspadowy), światło bramy 2,85 m, do więźby od podłogi 3,1m, w środku kanał (moim zdaniem bardziej funkcjonalny - ale to kwestia indywidualna). Wymiary budynku 4,8x6,8. Całkowity koszt materiałów 13000zł (beton, bloczki, stal, płyty, instalacje, bramę też zrobiłem z płyty warstwowej), nie licze roboty - sam robiłem. Czas budowy - 1 miesiąc. W środku jest ciepło - ogrzewam piecem katalitycznym na butlę o mocy ok 4 kW, w zimie na zewnątrz -10 st C a w środku pracuję w samej koszuli. Polecam taka konstrukcję jest na prawdę najtańsza i na tyle funkcjonalna, ze umożliwia rozbudowę, przebudowę w bardzo krótkim czasie ( obłożenie płytą ścian i dachu robiłem z kolegą 10 godzin razem z obróbkami blacharskimi). Płyta jest niepalna!!! W razie pożaru - nadal mam miejsce pracy. Pozdrawiam
  5. klon75 odpowiedział aLLien na temat - Zrób to sam
    > Z ciekawości co do tej blachy, to czemu będzie brudna i ma ją zeżreć rdza ? bo kotły na ekogroszek bardzo dużo popiołu wywalają przez komin wraz z tym co się nie spali (siarka, fosfor). Widzę co sie dzieje z dachem u kumpla - mieszka w domku od 5 lat, dach kryty blachodachówka i w promieniu 2 m od komina dach jest czarny. Kumpel mówił, że chciał to zmyć i się przeraził bo jak wylazł na dach i zaczął to zmywać to odkrył ogniska korozji. Połaził po całym dachu i korozja jest tylko wokół komina.
  6. klon75 odpowiedział aLLien na temat - Zrób to sam
    > Witam > W przyszłym roku zamierzam rozpocząć budowę. Jestem na etapie wyboru projektu i ogrzewania. Domek > prawdopodobnie piętrowy.Z góry dziękuje za odpowiedzi. > Po 1 nie wiem co wybrać a) ogrzewanie wodne podłogowe bardzo dobre - instalacja nikskotemperaturowa, niższe koszty ogrzewania. polecam wszędzie tam gdzie będa płytki ( kuchnia, łazienka, toaleta, korytarz, wiatrołap, pokój dzienny - jeśli z plytkami na podłodze) > b) nadmuchowe - nie polecam - będziesz ściany malował co rok i wszędzie będzie kurz > C) fundament grzewczy Legalett - nie mam opinii > Jak cenowo jest opłacalne te systemy > Po 2 czy przy wyborze podłogowego ogrzewania na piętrze tez może być takie ogrzewanie > czy lepiej grzejniki. Może być, ale w sypialniach dałbym grzejniki a na podłolgi drewno lub korek > Po 3 Czytałem o kominkach i piecach zasilanych pelletem czy warto taki zestaw zainstalować > podobno można zainstalować podziemny duży zbiornik na taki pellet) czy może tylko sam piec a > kominek na drewno - pellet jest drogi nie łatwo dostać dobry. Kominek - fajnie wygląda ale po co mieć kotłownię w mieszkaniu - jak chcesz aby on wyglądal kup sobie biokominek, nie ładuj sobie syfu do mieszkania i nie stwarzaj zagrożenia poparzeniem dzieci lub zaczadzeniem itd. Jka chcesz palić drewnem zainwestuj w kocioł na drewno zgazowane. A jak chcesz tanio to kup kocioł na ekogroszek (tylko wtedy nie kładź blachy na dachu - bo będzie od razu brudna i zeżre ją rdza)
  7. klon75 odpowiedział mareks_uno na temat - Zrób to sam
    > zawożę przyczepkę do piaskowania i mam zapytanie jakim podkładem pokryć ją bezpośrednio po zabiegu > i czym później pomalować ,w miarę odpornym na odpryski (wiadomo różne rzeczy się wozi ) > poza tym wymyśliłem sobie że zrobię płaską podłogę, aktualnie mam deskowanie w poprzek i nie jest > za równo > położyć na te deski blachę czy wywalić deski, włożyć jakąś sklejkę czy płytę OSB, a później > zabezpieczyć to przed gniciem? > wszelkie uwagi mile widziane jako podkład polecam farbę podkładową okrętową np Corr Active - dobra farba odporna na odpryskiwanie i do tego jest to podkład reaktywny, rozcieńczany spirytusem. Na to jakiś chlorokauczuk i będziesz miał na lata. Podłoga - płyta szalunkwa np PERI - dobrze zabezpiecz krawędzie cięcia.
