mieszko1978 Napisano 23 Maja 2005 Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Ostatnie zimne dni i wczesne poranne wyjazdy zmuszały mnie do włącznia ogrzewania w uniaku - a tu nic zimno Tak nie mogło być wolny weekend wyjazd na wieś grzebałem sie przy tym 5 godzin rozłożyłem całą nagrzewnice zawory rurki wiatrak i DZIAŁA przyczyną była przytkana nagrzewnica. Oto fotki Miejsce odpowietrzania nagrzewnicy - odpowietrzrenie nie pomogło Tuż za schowkiem po zdjęciu osłony przewody prowadzące do nagrzewnicy - zawór. Oczywiście ściągnięta cała deska i panel środkowy Nagrzewnica - koniecznie musi przemyta - w środku ja to zrobiłem za pomocą węża ogrodowego ( syf jak cholera ) Rozłożony układ ogrzewania - syf i kurz ja go odkurzyłem i przetarłem na mokro, troche wd40 na łożyska wiatraczka Zawór raczej nierozkładalny - wąż ogrodowy kontrola czy dobrze odcina. Czeka mnie jeszcze wymiana całego płynu - warto to zrobić bo syf tam jest niemiłosierny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
norbi Napisano 23 Maja 2005 Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 > Ostatnie zimne dni i wczesne poranne wyjazdy zmuszały mnie do > włącznia ogrzewania w uniaku - a tu nic zimno Tak nie mogło > być wolny weekend wyjazd na wieś grzebałem sie przy tym 5 godzin > rozłożyłem całą nagrzewnice zawory rurki wiatrak i DZIAŁA > przyczyną była przytkana nagrzewnica. Oto fotki > Miejsce odpowietrzania nagrzewnicy - odpowietrzrenie nie pomogło > Tuż za schowkiem po zdjęciu osłony przewody prowadzące do nagrzewnicy > - zawór. Oczywiście ściągnięta cała deska i panel środkowy > Nagrzewnica - koniecznie musi przemyta - w środku ja to zrobiłem za > pomocą węża ogrodowego ( syf jak cholera ) > Rozłożony układ ogrzewania - syf i kurz ja go odkurzyłem i przetarłem > na mokro, troche wd40 na łożyska wiatraczka > Zawór raczej nierozkładalny - wąż ogrodowy kontrola czy dobrze > odcina. > Czeka mnie jeszcze wymiana całego płynu - warto to zrobić bo syf tam > jest niemiłosierny. a nie przyszlo ci do glowy zapiac tego weza i przeplukac nagrzewnice bez demontarzu calosci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieszko1978 Napisano 23 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 > a nie przyszlo ci do glowy zapiac tego weza i przeplukac nagrzewnice > bez demontarzu calosci? A zabawa, a zbliżenie z własnym samochodem, a poznanie - to też sie liczy. Grill Piwo i SATYSFAKCJA i DUMA. Duma jaką przeżyłem kiedy złożyłem całoś i jeszcze zadziałał, - oprócz tego wyczyściłem wszystko w środku, nasmarowałem odkurzyłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
norbi Napisano 23 Maja 2005 Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 > A zabawa, a zbliżenie z własnym samochodem, a poznanie - to też sie > liczy. Grill Piwo i SATYSFAKCJA i DUMA. > Duma jaką przeżyłem kiedy złożyłem całoś i jeszcze zadziałał, > - oprócz tego wyczyściłem wszystko w środku, nasmarowałem odkurzyłem. Zdrowy organizm broni się przed pracą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EGON-TKL Napisano 23 Maja 2005 Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 ja mam do wymiany zawór cały czas mi leci ciepłe nie zamyka sie (linki już sprawdzałem ok) a an dworzu 30 stopni a on mnie dogrzewa jeszcze wymieniał ktoś zawór dużo tzreba rozebrać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
norbi Napisano 23 Maja 2005 Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 > ja mam do wymiany zawór cały czas mi leci ciepłe nie zamyka sie > (linki już sprawdzałem ok) a an dworzu 30 stopni a on mnie > dogrzewa jeszcze wymieniał ktoś zawór dużo tzreba rozebrać ja wymienialem, odkrecasz oslone zaworu, ja zacisnalem przewod wodny, podstawilem miche i wykrecilem 15 minut roboty:) mi tez latem zaczal grzac- zlosliwosc rzeczy martwych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EGON-TKL Napisano 23 Maja 2005 Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 > ja wymienialem, odkrecasz oslone zaworu, ja zacisnalem przewod wodny, > podstawilem miche i wykrecilem 15 minut roboty:) > mi tez latem zaczal grzac- zlosliwosc rzeczy martwych A to nie powino być trudne juz myślałem że będe musiał rozkrecać konsole a ile za zawór płaciłeś?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
norbi Napisano 23 Maja 2005 Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 > A to nie powino być trudne juz myślałem że będe musiał rozkrecać > konsole a ile za zawór płaciłeś?? www.carserwis.pl 7754046 ZAWOR NAGRZEWNICY UNO 35.53 zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 23 Maja 2005 Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 > cały czas mi leci ciepłe > (linki już sprawdzałem ok) a an dworzu 30 stopni a on >mnie > dogrzewa jeszcze Tymczasowo wystarczy zamknąć dopływ powietrza i przestanie grzać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EGON-TKL Napisano 24 Maja 2005 Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 > Tymczasowo wystarczy zamknąć dopływ powietrza i przestanie grzać... Tratatata dopływ powietrz tez sie nei zamyka do końca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrzejvip39 Napisano 24 Maja 2005 Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 > Ostatnie zimne dni i wczesne poranne wyjazdy zmuszały mnie do > włącznia ogrzewania w uniaku - a tu nic zimno Tak nie mogło > być wolny weekend wyjazd na wieś grzebałem sie przy tym 5 godzin > rozłożyłem całą nagrzewnice zawory rurki wiatrak i DZIAŁA > przyczyną była przytkana nagrzewnica. Oto fotki > Miejsce odpowietrzania nagrzewnicy - odpowietrzrenie nie pomogło > Tuż za schowkiem po zdjęciu osłony przewody prowadzące do nagrzewnicy > - zawór. Oczywiście ściągnięta cała deska i panel środkowy > Nagrzewnica - koniecznie musi przemyta - w środku ja to zrobiłem za > pomocą węża ogrodowego ( syf jak cholera ) > Rozłożony układ ogrzewania - syf i kurz ja go odkurzyłem i przetarłem > na mokro, troche wd40 na łożyska wiatraczka > Zawór raczej nierozkładalny - wąż ogrodowy kontrola czy dobrze > odcina. > Czeka mnie jeszcze wymiana całego płynu - warto to zrobić bo syf tam > jest niemiłosierny. Witam A ja mam takie malutkie pytanie do kolegi co to za cud techniki (zaznaczyłem strz.na zdjeciu) a chodzi mi o to ze u mnie to cosik jest ustawione równolegle do przewodu gum. a u kolegi w poprzek czy to ma wpływ na grzanie?czy tez nie no bo u mnie grzeje i jest ok,a ustawione odwrotnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieszko1978 Napisano 24 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 > Witam > A ja mam takie malutkie pytanie do kolegi co to za cud techniki To jest "przegub" - służy do odpowietrzania nagrzewnicy. Nie we wszystkich unach to jest. Przy nagrzanym silniku można odpowietrzać nagrzewnice - co likwiduje np. dzwięki "chlupotania" przy przyspieszaniu. Odpowietrza się odkęcając powoli śrubke z góry ( uwaga na gorący płyn ) Mysle że samo odpowietrzenie nagrzewnicy może wpłynąć na ogrzewanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
