Co mi tak na.....la z przodu??? Tuleje wahaczy???
Najpierw sobie stukało z przodu na drobnych nierównościach, ale tak, że jeszcze dało się znieść, ale dzisiaj tak mi już stuka i puka, że można szału dostać sciana.gif. Odgłos jest niemal identyczny z tym jak padły mi tuleje wahaczy z tyłu...z przodu też jest taki bajer zlosnik.gif? Wymienia się tuleje, czy całe wahacze, czy jak niewiem.gif? A może to co innego hmm.gif?
Pozdrawiam smile.gif.
> że można szału dostać . Odgłos jest niemal identyczny z tym jak
> padły mi tuleje wahaczy z tyłu...z przodu też jest taki bajer ?
> Wymienia się tuleje, czy całe wahacze, czy jak ? A może to co
> innego ?
> Pozdrawiam .
Z przodu moze wali końcówka wahacza.Trzeba kupic cały wahacz bo końcówki nie są wymienne frown.gifKoszt około 100 złoty moze troche ponad smile.gif
> końcówki nie są wymienne Koszt około 100 złoty moze troche ponad
U mnie w mieście po 70 były.
Prawdopodobnie padł ci sworzeń który jest niestety nie wymienny. Wiec czeka cie niestety wymiana wahacza. Ja juz u siebie obydwa wymieniłem.
..wiesz jak sie sprawdza gorne mocowania Mcpersona ??
Ja nie wiem, a chciałbym...
Wawer pauko złośliwa ja myślę, że Ty znałeś odpowiedź na to pytanie zanim je zadałeś zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif. Dobrze wiesz, że ja i kwestie techniczne to dwa totalnie różne światy blush.gifzlosnik.gif.
> zanim je zadałeś . Dobrze wiesz, że ja i kwestie techniczne to
> dwa totalnie różne światy .
to otwierasz maske, lapke kladziesz na momcowaniu kolumny, i wciskasz ile sily prubujac wyczuc czy jest luz/czy stuknie ok.gif
b tw, nie zaczela Ci ciezej kierowniczka chodzic ??
> Ale orginalny czy zamiennik?????????
> ..ale maske umiesz otworzyc ??
> jak wyczujesz ze stuknie to m asz do wymiany mocowania gorne
no niekoniecznie to musi byc to. U mnie pierwsze oględziny wskazaly na gorne poduchy. Wymienilem na nowe i.... zero zmian. Odglosy pukania przenoszą się po amorze od dolnego mocowania (wahaczy), ale na razie tego nie ruszam, bo nie chce inwestowac na razie w:
a) nowe wahacze
b) zbieznosc
Poczekam az zacznie mocniej walic i wymienie wtedy dwie strony. Tak czy inaczej, Twoje badanie jest skuteczne do stwierdzenia, ze TAM cos napierd*la, ale nie koniecznie musi to byc gorne mocowanie.
J
> a) nowe wahacze
> b) zbieznosc
> mocowanie.
> J
ja miałem ostatnio tak ze wszystko mi walilo z przodu. Wymenilem wahacze i się troche ucichło ale to nie było jeszcze to.Bylo duzo ciszej ale cos mi tak walilo z góry przy mocowaniu.Otwieram maske sciągam gumy zakrywajace mocowania i co..................okazało się ze przy zmianie amortyzatora ktos zapomniał założyć takiego małego dystansu pod srube i ta wielka podkładke sciana.gifzałamałem sie jak można czegoś takiego zapomnieć ale juz działa cool.gifcool.gif
> innego ?
> Pozdrawiam .
A zmieniales springi? moze nie zalozyles gumy na nie i Ci zaczely stukac.
> innego ?
> Pozdrawiam .
1. Łożysko górne mcpersona
2. tuleje gumowe wyrąbane na amen
3. sworzeń wachacza.
4. niedokręcone śruby wachacza (ja tak miałęm - "majstry" co zmieniali wachacz 1 śruby nie dokręcili a druga ukręcili i mało wachacza nie zgubiłem)
w przypadku 2 i 3 najlepiej zmienić cały wachacz (koszt wachacza ok. 75 zł)
Z tym jakoś daje sobie radę zlosnik.gif.
Sprawdzę jutro hmm.gif.
Ciężej to może nie, ale zauważyłem, że mam taki jakby lekki luz na kierownicy icon_rolleyes.gif...
> stukac.
Seria kanapowóz zlosnik.gif.
