Pompa waku
Witam wszystkich.
Mam problem sciana.gif pompa waku wydaje dziwny odgłos jakby się zacierała, zaobserwowałem to po wymianie uszczelki pod obudową zaworów. Czy może mieć to związek ?? Czy można coś z tym zrobić zlosnik.gif oczywiście pomijając wymiane na nową.
Jeszcze jedno po powrocie z majówki zauważyłem iż cała lewa felga i wahacz mokry jest od oleju silnikowego dodatkowo pod maską widać ślady (wszystko jest mokre od oleju), na akumulatoże, przewodach gumowych. Skąd może być ten wyciek, bo w okolicy obudowy zaworów sucho. ??
> Witam wszystkich.
> Mam problem pompa waku wydaje dziwny odgłos jakby się zacierała,
> może mieć to związek ?? Czy można coś z tym zrobić oczywiście
> sucho. ??
Zadam pytanie laika:
Co to jest "pompa waku"?
> "Waku" kojarzę z vacuum, dobrze kombinuję?
pompa waku to małe cholerstwo produkujące podciśnienie do wspomagania twojego hamulca nożnego jak ją szlak trafi to będziesz miał hamulca pedał jak w FSO 1500
> uszczelniacz na polosi pewnie powiedzial
byłem u mechaniora, mała drobnostka wahacz i cała reszta zalana jest płynem od wspomagania rant.gif przewód od wspomagania w części aluminiowej w dwóch miejscach pękł angryfire.gif taka zaleta fiaciorków, naprawa bagatela = 480 pln przewód + wkład mechaniora 100 pln bo maryśke trzeba prawie całą rozebrać czyli znowu 600 złotosi w plecy sciana.gif KOCHAM MOJEGO FIACIORKA
