Czy sroba przykrecajaca tylne pasy jest dobra masa?
Tak jak w temacie, podlaczam wzmacniacz do mojej astry i szukam dobrej masy. Pod tylnymi siedzeniami sa przykrecone pasy taka duza potezna sruba, moge ja odkrecic, podlaczyc mase i przykrecis spowrotem? Znacie jakies lepsze miejsca z dobra masa? Kabel ma okolo 1m wiec musi mi wystarczyc. Pozdrawiam smile.gif
Bedzie dobrze choc sam mam w kombi kabel przykrecony w miejscu kola zapasowego ok.gif
Ja mam masę przykręconą do śruby mocującej ucho od zatrasku oparcia tylnego - umiejscowiony jest u góry wytłoczenia na nadkole.
Tez o tym myslalem bo jest w bardzo wygodnym miejscu, mialem tylko watpliwosci czy jak ja odkrece to cos od dolu nie odpadnie. Jezeli mowisz ze takie rozwiazanie sie sprawdza to tez tak zrobie, Pozdrawiam
Też miałem masę podłączoną do mocowania pasa i słabo to działało frown.gif Najlepiej poprowadzić mase bezpośrednio z aku...
Myslisz ze ciaganie drutow przez cale auto jest dobrym rozwiazaniem ?? wink.gif Wg mnie najlepiej jednak podlaczyc sie gdzies do karoserii w bagazniku
> zrobie, Pozdrawiam
Miałem takie same obawy ale zaryzykowałem - nic nie odpadnie, ucho jest gwintowane. Mi działa bez zarzutu, polecam to miejsce. Musisz mieć pożądny śrubokręt bo dosyć mocno jest dokręcona - ja miałem problem z odkręceniem.
> ?? Wg mnie najlepiej jednak podlaczyc sie gdzies do karoserii
> w bagazniku
Myśle ,że jest bo i tak musisz plusa prowadzić z komory silnika...
niestety nie udalo mi sie odkrecic tej sruby, mase podlaczylem do sruby dokrecajacej tylne swiatlo, czy to moze miec wplyw na jakosc muzyki?
> jakosc muzyki?
Jeśli styk jest pewny to nie powinno mieć wpływu. Żeby tylko wilgoć nie dostawała się na to mocowanie. Mi udało odkręcić się tą śróbę przy pomocy grzechotki z końcówką gwiazdkową, zwykłym śrubokrętem nie dałem rady.
Przeprowadź następujący test: posłuchj dłuższy czas muzyki i zobacz czy styk nie grzeje się, podotykaj kable zasilające, jeśli nie są gorące to wszystko OK. Życzę przyjemnego słuchania smile.gif Ja od dwóch tygodni delektuję się pełnią basu - w bagażniku jeździ tuba aktywna 300W.
