szelkowe pasy
witam all
ostatnio zastanawialem sie na temat wymiany foteli i ciekawi mnie jak montuje sie pasy szelkowe w SC majac z tyłu normalnie kanape??
czy one montuje sie w podłoge?? i czy nie przeszkadzaja siedzacym z tyłu??
> witam all
> tyłu??
> witam all
> tyłu??
jak masz z tylu kanape, to najczesciej mocuje sie do tylnych slupkow (tam gdzie sa seryjne pasy), ale przeszkadza pasazarom zlosnik.gif
Tak, Tak.. a potem przy dzwonie walisz głowa w kierownicę.. było już wiele razy, ze to jeden z głupszych pomysłów na montqaż szelek.. choc ostatnio widziałem geniusza na KJS, co miał wkręcone oczka do szelek w tylny pas... yikes.gif
ja mam schrothy ze zwijarkami elektrycznymi i sa podpiete pod tylne slupki, tak jak kaze oryginalna instrukcja SCHROTHA. Poza tym, jak ktos siedzi z tylu, to odpinam szelki po prawej stronie (patrz od pasazera) i wtedy osoba z przodu zapina sie w normalne, bo je zostawilem, po obydwu stronach grinser006.gif
aaa
Tych pasów inaczej niemozna zamontować.. ale pomyśl sobie co sie dzieje, jak dostanies zgonga w tylni słupek.. jak sie poluzują to jeszcze ujdzie, bo sobie głowę rozbijesz.. a jak sie napną i pociagną, to klatkęTobie połamią.. podłoga tez sie rusza, ale w mniejszym stopniu i moim zdaniem to miejsce jest bezpieczniejsze do montażu szelek..
> do montażu szelek..
podłoga tuż za siedzeniem?
Broń Boże!!
pas nie może iść pod tak ostrym kątem do podłogi.
Pas po zamontowaniu i napięciu nie powinien tworzyć kąta większego niż 45 stopni z linią poziomą poprowadzoną od przelotek fotela.
a mozez mi pokazac jak to winno wygladac?? jakief totki z dobrze i zle zamontowanymi??
> zle zamontowanymi??
mozesz przykrecic w miejsce seryjnych tylnych pasow na podlodze, fotek chyba nie mam, ale wiadomo o co chodzi ok.gif
> zle zamontowanymi??
pierwsze zasadnicze pytanie którego jeszcze nikt z obecnych tu profesjonalistów nie zadał: jakie to szelki? (trzypunktowe, 4-ro, 6-ścio...)
Pasy muszą być zamontowane w bezpiecznym miejscu które w razie dzwona nie przesuwa się. Powinny być montowane do obspawanych elementów (miejsca fabryczne od razu są do tego przystosowane). Pasy nie mogą się skręcać ani zaczepiać o żadne przeszkody. Montujemy to na tulejce (takie jak w seryjnych pasach) i porządnej śrubie. Klamra mocuująca pas może się dzięki temu obracać i pas nie będzie się przecinał.
Co do fotek jak montować i nie montować:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5de010e5fdffd4bd.html
Kolejnya sprawa, to pasy biodrowe nie mogą za mocno obejmować fotela, powinny leżeć na biodrach i jak najlepiej je zabezpieczać (jak sama nazwa wskazuje chlebak służy do noszenia ganatów). tongue.gif
no... i w szelkach niestety jeździmy mocno dopięci (one nie mają napinaczy więc w razie wypadku tylko w ten sposób nam pomogą).
> 4-ro, 6-ścio...)
widzę, że kolega w temacie zlosnik.gif a 3-punktowe to gdzie proponujesz przymocowac, zeby nie przeszkadzalo tym z tyłu i wykorzystac seryjne mocowania..
w podłodze, zamiast mocowania tylnego pasa biodrowego.. tylko pod śróbę musisz podłożyc kilka podkładek, bo inaczej klamra bedzie sie blokowac o podłogę i wrazie dzwona przetnie pas.. no i klamra nie moze byc przykręcona na sztywno do podłogi, tylko na tulejce, zeby sie obracała..
Z lewej strony mocujesz do fabrycznego otworu po pasach...
Z prawej wiercisz otwór w tunelu, od spodu podkładasz płytkę o grubosci 5mm i powierzchni ca 40cm2, mozes zja lekko przypunktowaći dopiero wtedy przykręcasz klamrę...
