napięcie do wtryskiwaczy w 1,2 mpi
na tych dwóch przewodach, jakie pownno być ?
bo u mnie na zapalonym silniku na jednym i drugim przewodzie mam +12v
chyba coś nie tak ?
> chyba coś nie tak ?
> może komputer ECU się zje..... ?
na jedyn kablu do wtryskiwacza powinien byc + (czyli npo. 12V, choc czy dokladnbie tyle to nie wiem), a na drugim powinna byc masa
w czym szukać przyczyny ? moze komputer
> no a u mnie cos jest nie tak bo na obu przewodach jest plus 12
tu juz Ci nie pomoge, duza szansa ze masz gdzies zwarcie, rozumiem ze wiazke tam gdzie przerabiales odizolowales i sprawdziles ze nie ma zwarcia nigdzie?
kompa jesli masz od kogo to spprobuj podmienic
> ma zwarcia nigdzie?
tam gdzie sie dało to sprawdziłem czy z kablami wszystko ok, ale dalej juz po kablu do komputera nie szedłem
bede musiał znaleźć kogoś z 1,2 i sprawdzić u niego sowjego kompa ale dopiero jesli to sie potwierdzi ze taka moze byc przyczyna
