Co mam wykrecic wraz licznikiem?? Pilne !!
Witam! Za pare godzin jade wykrecic liczniki z obrotomierzem bo ja w swoim tipo nie posiadam takich i mam pytanie czy mam cos jeszcze wykrecic z niego zeby mi ten obrotomierz działał to jest tipo 1.6 a ja mam 1,4 Pomocy frown.gif
Pewnie już byłeś po licznik.Jedyne co to mogą się przydać kostki i chyba tyle.Obrotomierz jest podłączony pod cewkę wysokiego napięcia i nie ma znaczenia czy to 1.4 czy 1.6.Może masz nawet kabel fabrycznie puszczony w wiązce elektrycznej,bo czasami się tak zdarza. waytogo.gif
Kostki sa takie same w jednym i drugim liczniku. Jedynie brakuje jednej kostki do obrotka ale tam jest do podpiecia 1 przewod. Przewod ciagniesz od cewki (2 pin w kostce cewki) az do licznika:). AAA i jak przelozysz musisz pancerz i linke wyciagnac spod wzmocnien (za licznikiem sa) by pancerz byl na wprost wtyku w liczniku bo przetrzesz linke;)
Znalazłem na forum post w którym pisze ze w cewce jests jedno wolne miejsce a u mnie sa wszystkie zajete i nie wiem czemu nie chodzi mi wskaznik od paliwa
Moze masz uszkodzony czujnik w pompie od paliwa?
Co to zajetych miejsc, u mnie tez bylo wszystko zajete. Po prostu podpinasz sie pod 2 kabelek i dziala:)
Woczoraj mi chodził w dzien a wieczorem juz nie . Moze cos ma wspólnego z tym ze padał deszcz smile.gif:) bo jak wieczorem nie padało to juz nie chodził smile.gif:) Pozdrawiam
Podpinałem sie pod kazdy kabel w tej wtyczce z cewki i nic ,mozna to jeszcze jakos inaczej podłaczyc ??
Heh nie mozliwe;) Jesli nic przy cewce to znaczy ze przy liczniku zle podlaczyles:)
Mozliwe mozliwe ,brat mi powiedział zebym do alternatora podłaczył ale nie bardzo wiem do jakiego wejscia przy alternatorze mam podłaczyc kabel . wtyczki mam te co były orginalne przy licznikach
Do alternatora podpina się np w Astrze i to z silnikiem diesla.
W Fiacie Tipo i Tempra z silnikami 1.4 i 1.6 SPI obrotomierz podpina się pod cewkę WN,a w dieslach podpina się pod specjalny czujnik w obudowie skrzyni biegów.
Może brakuje Ci jakiegoś + lub masy ??
