migajaca kontrolka oleju
jak w temacie, szybki start z pod swiatel 110 km/h i maxymalne hamowanie na nastepnych oczywiscie ze sprzeglem i mignela mi kontrolka oleju pomyslalem malo oleju wiec zajezdzam na parking czekam 40 min , na bagnecie polowa , mysle sobie qrna cos z cisnieniem wiec proba ruszam szybko wrzucam dwojke i bez gazu powoli wsiskam hamulec samochod zaczol sie dlawic i zgas ale kontrolka sie nie zapalila do momentu zgasniecia
jak myslicie co to moze byc
dodam ze znowu probowalem hamulec na maxa i kontrolka mignela
miałem tak w 125p ze przy ostrym chamowaniu zaświecała sie kontrolka od oleju i po 2 min albo po przegazowaniu gasła ale to oznaczało że mało oleju jest.
w twoim przypadku to dość dziwne....
nie wiem jaki motorek ale, w 1,6 najlepiej jest wyjąć bagnet na noc tak żeby olej ścieknął z rurki i rano sprawdzić bo ten typ ma tak że, przy wyjmowaniu rozsmarowuje olej po całym bagnecie.Sprawdź tesz na ostrych długich zakrętach jak mrugnie to na bank masz za niski stan
pzdr
> pzdr
sprawdzalem juz na zakretach i nic nawet bardzo gwaltownych zakretow w lewo i prawo
silnik 2.0
> w lewo i prawo
jeszcze jedno mi sie nasuneło- dzieje sie tak po ostrych przygazówkach, może stan jednak jest za niski, pompa wywala olej do góry i po zanurkowniu (ostro po heblach) przodu łapie powietrze
> silnik 2.0
moze padniety czujnik ?
> lub co gorsze koncza sie panewki i silnik gubi cisnienie oleju ?
ale z tego co pamietam to producent w instrukcji obslugi dopuszczal miganie tej kontrolki wlsnie po przeciazeniu silnika,chyba ze cos pokrecilem...
> Znam to z autopsji...panewki kaput to droooga przyjemnosc...
> cos pokrecilem...
ale jest na odwrot ona przy obciazeniu nie miga ani sie nie pali , wlasnie jak silnik jest nie obciazony jak sie maxymalnie hamuje to na koncu hamnowania jak sie bujnie to mignie kontrolka.]
jak jest silnik bardzo obciazony to jnie miga pisalem juz hamowanie bez gazu na biegu az do zgasniecia to nie miga
Mam dosc , albo fiaty sa qrewsko skomplikowane albo nie wiem, Aso oczywiscie nie wie o co chodzi z tym miganiem podczas hamowanie , dwa serwisy fiata zgodnie stiwerdzily ze nie chodzi tutaj o klopoty z cisnieniem oleju, ale nie za bardzo wiedza jak sprawdzic ten czujnik , jeden serwis twierdzi ze da sie examinerem drugi ze tak nie da rady, dzis to oni czasu nie maja i srata tata.
I zapytam jeszcze kolegow odnosnie panewek.
Co one maja wspolnego z cisnieniem oleju , poprawcie mnie jesli zle mysle , ale na panewkach jest wal korbowy i one sa tylko smarowane olejem wiec jak ne sie maja do cisnienia
