X17DTL przepływomierz
Mam problemy z pojawiającym się błędem zaworu EGR. Podejrzenie padło także na źle funkcjonujący przepływomierz. I tutaj pojawia się problem. Odczytałem numer na zainstalowanym przepływomierzu i tam jest 0 281 002 428. Jak zacząłem szukać w necie to wychodzi, że taki przepływomierz przeznaczony jest do silników 2-litrowych. Jaka jest prawda? Może ktoś wymieniał przepływomierz i wie jaki jest odpowiedni lub kto może podejrzeć w swoim samochodzie i podać numer.
Owszem jest to przepływomierz do silników dwulitrowych.
Ale pasuje również to twojego silnika.
Aczkolwiek, żeby być zgodnym z katalogiem powinieneś założyć taki o numerze 0 281 002 180, który również pasuje do obu silników.
Dzięki w takim razie szukał będę z numerm 0281002180 aby było zgodnie z katalogiem. Kontrolka silnika zapala się tylko na wyższych biegach przy obrotach 2100 - 2200 a na forum wyczytałem że błędy przy wyższych prędkościach obrotowych to często wina przepływki. Choć może to coś z turbo?
Nie uważasz, że tańszym rozwiązaniem od kupna nowego przepływomierza jest podpięcie pod kompa i diagnostyka?
Oczywiście podpinany był stąd wiem, że to błąd zaworu EGR, natomiast przed samym będę chciał sprawdzić na zasadzie podmiany na krótką przejażdżkę. Sam zawór grzybek wyczyściłem ale to nie pomogło błąd pojawia się regularnie.
