Urwany ogranicznik drzwi
Urwało mi się mocowanie ogranicznika drzwi kierowcy w Marei. Przyznam że nie wiem czy cos się z tym da zrobić bez spawania. czy ktos miał taki przypadek i moze mi doradzić co zrobić. Spawanie w tym miejscu to porażka - trudny dostęp - wszystko będzie opalone. "Lata" ta część w środku drzwi z dwoma śrubami imbusowymi.
Dzięki za podpowiedzi.
miałem spawane jak mi poszedł ogranicznik przy tych śrubach imbusowych na pół.najpierw strasznie strzelało przy otwieraniu, a potem z racji tylko 1 miejsca przyczepu ukręciło troszku blachę.pospawali przy wymianie ogranicznika i wszystko ok.
Wymieniałeś ogranicznik bo trzeba było (coś się złamało) czy był juz tak zuzyty??
> Wymieniałeś ogranicznik bo trzeba było (coś się złamało) czy był już
> tak zużyty??
tak złamał się, ale nie sam mechanizm tylko ta blacha która jest dokręcana do drzwi.ogranicznik cały czas chodził tylko z racji 1 punktowego przyczepu rozerwał drzwi.
Ale suma sumarum nie było konieczności wymiany samego ogranicznika, tylko przyspawać te urwana częśc? Duzo trzeba było malować i czy był tam dostęp??
> był tam dostęp??
ogranicznika nie spawałem tylko nowy kupiłem (coś koło 40 zeta chyba).wymienili mi w aso chyba tez za coś koło 30 - 40 zeta.\nic nie malowałem.dostęp jak się boczki sciągnie to jest tam według mnie dobry.
Znów będe męczył: czyli złamał lub pekł Ci także sam ogranicznik i on byl przyczyna złamania blachy tej ze śrubami?
I wyrwał mi jeszcze blachy kawał w drzwiach.
Wymień od razu bo Ci też drzwi rozwali. 40PLZ i prosta robota o ile nie wyrwało Ci jeszcze blachy z drzwi.
Mialem podobnie kupilem używany ogranicznik i gość wszystko pospawal , mają specjalne automaty tak że się nie obawiaj ,mnie dodatkowo to miejsce zakonserwowal.Koszt z używanym ogranicznikiem 70zl.Pozdrawiam
> 70zl.Pozdrawiam
Rozwiązanie takie sobie skoro nowy kupujesz za 40PLZ i zam możesz wymienić. A jak nie chcesz to za 30..40 dychy też Ci wymienią bo to 30minut roboty dla wprawnego.
A nie lepiej zespawać ta urwaną część. Ja tak zrobilem i też mi wyrwało kawałek blachy z drzwi. Ale podłożylem dużą podklądkę spilowaną z jednej strony (na połksiężyc) poskręcałem i ali śladu nie ma. Ogranicznik trzeba oczywiście wyjąc, ale to na prawde prosta robota. A ile kasy można zaoszczędzić. yay.gif
Jak masz dostęp do spawarki i sam to robisz to może i coś oszczędzisz.
Jak mam zapłacić za spawanie 20...30 i mieć ogranicznik regenerowany to wolę dołożyć 10PLZ i mieć nowy. Na pewno będzie mocniejszy od naprawianego.
Poza tym stary ma zmęczone mechanicznie prawdopodobnie drugie ucho - skoro jedno padło - które padnie za jakiś czas i co wtedy powiesz o oszczędności ?
podwójna robota, być może wyłamana blacha z dwóch stron. I do tego zakup ogranicznika.
Dziękuję ale sie na taką oszczędnośc nie piszę.
A jak sie wyrwał ogranicznik odwrotnie to da sie naprawić? U mnie cały został w drzwiach. Wyrwało dwa wkręty z ramy i całość teraz trzyma sie w drzwiach. Właściwie to nie mogłem zamknąć drzwi przez te wystające wkręty więc je wyciąłem a ogranicznik schował się w otworze w drzwiach. Czy taką usterkę meż napawię za 70 PLN? Bardzo bym chciał...
Pozdrawiam.
U mnie urwało się jedno ucho. Najpierw trzaskało a pożniej się urwało beksa.gif
Wymieniłem na nowy za ok 40pln.
Nowy ma dodatkową blachę usztywniająca. Mam nadzieję, że wytrzyma wiecej.
No to jak z tym będzie? mój ogranicznik wyrwał się nie z drzwi tylko z ramy. Teraz jest praktycznie cały w drzwiach a w ramie zostały dwie dziury po wkrętach mocujących. Jeśli kupię nowy ogranicznik, to da się to jakoś poskręcać i pospawać za nieduże pieniadze? Tylko tak żeby po miesiącu znowu nie urwało się.
