Problem z zaplonem
Wczoraj wieczorem uno odmowilo poszluszenstwa stanelo na srodku kaluzy i ani sie odezwie. Jako ze padal ulewny deszcz to mysle ze zostal zalany uklad zaplonowy. auto postalo w garazu cala noc i rano dalej to samo. sprawdzilismy z Ojcem przejscia na kablach na kopulce rozebralismy aparat zaplonowy i sprawdzilismy czy jest doprowadzone zasilanie do cewki i wszystko jest niby w porzadku. bralem pod uwage tez akumulator myslalem ze moze jest rozladowany i nie starcza pradu na iskre, ale to tez nie to bo na 3 akumulatorach jest to samo iskry jak nie bylo tak nie ma
Czy ktos wie co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy?
może zwarcie na cewce ja uszkodziło lub uszkodzony moduł zapłonowy.
zmien kable i cewkę na jakąś zapasową
Rozumiem, że napięcie 12V dochodzi do cewki na uzwojeniu pierwotnym (?), a nie pojawia się iskra na wtórnym i świecach?
- zakręć rozrusznikiem i sprawdź, czy pojawi się iskra na którejs świecy (ostrożnie z wysokim napięciem),
- jesli nie, to sprawdź przewody zapłonowe, cewkę ( zamień na inne),
w nastepnej kolejności pozostaje moduł zapłonowy do sprawdzenia - dobrze go wcześniej wysusz w środku, może wilgoć uszkodziła jakieś elementy Powodzenia
Witam:) jadąc raz przez miasto po dużej ulewie wpadłem w kałużę wielkości jeziora. Od tego momentu silnik niby to pracował ale słabiutko i z jakimś dziwnym dźwiękiem. Wtedy pojawił się też problem z uruchomieniem silnika. Okazało się że woda zalała gniazda świec i jedna ze świec przez to zwarcie nie dawała iskierki. Po przedmuchaniu i wytarciu wszystko wróciło do normy.
siemka ja mialem to samo ze pewnego dnia nie zapalil i ani dychnął,,MODUł ZAPłONOWY..kupilem i chodzi jak zloto az gwizda na 1 biegu hehehe..koszt modulu 80 zlotych na allegro..pozdro
