Nie pali na benzynie!!!
Witam wszystkich
Mam mały problem , posiadam Astre 1,6 96.r +gaz .
cały czas wszystko było oki ale ,w sobotę byłem na zakupach i chcąc już wracać za cholerę nie chciał zapalić dopiero jak przełączyłem z benzyny na gaz to odpalił . najpierw myślałem ze nie mam benzyny ale benzyna jest . ludzie pomóżcie czy ktoś coś takiego miał , mam to autko od niedawna wiec nie wszystko o nim wiem .
Pozdrawiam Snajp
> Witam wszystkich
> Pozdrawiam Snajp
pompa paliwa ? Ile tej benzyny masz w baku ?
około 12-15 l nigdy mniej
Zobacz może bezpiecznik od pompy wywaliło. Jeżeli nie to rzeba szukać dalej
> dalej
bezpiecznik jest ok
ile może kosztować pompa ??
> bezpiecznik jest ok
Witam!!!
Przekaźnik sprawdź
a pompa od 100 pln w górę(wkład).
> bezpiecznik jest ok
Powoli, to nie piekarnia - pompa jak sie psuje to często przepala bezpiecznik, ale to nie jest reguła. Trzeba najpierw sprawdzić czy pompa działa, później sprawdzić czy filtr paliwa nie jest zapchany i ... po nitce do kłebka
jak to najlepiej sprawdzić pompe ?
musisz ją wyjąć i kabelkami na krótko do akumulatora na chwilkę.Jak zabzyczy to działa i coś innego się sfajdoliło.
Jest jeszcze kwestia że jak nawet chodzi to odpowiednego ciśnienia nie daje i też lipa.
Po co wyjmować?
Najpierw weź miernik i sprawdź ,czy na kostce dochodzącej do pompy jest napięcie, jeśli jest to pompa padła.
A jeśli chcesz sprawdzić pompę "pewnym prądem" to po prostu pociąg od aku kable i podepnij do wtyczki na obudowie pompy.
> Po co wyjmować?
witam!! może po sprawdzeniu połączeń elektrycznych , podpiąć manometr , i sprawdzić ciśnienie tłoczenia paliwa z pompy ? pozdrawiam.
> Witam wszystkich
Gdy silnik pracuje na LPG ,przy próbie przejścia na noPb też gaśnie?
tak odrazu gaśnie
> tak odrazu gaśnie
Skoro gaśnie ,nie dostaje paliwa.
Więc coś z pompą. Gdy przekręcisz kluczyk(zapalone kontrolki) , słychać buczenie pompy?
wydaje mi sie ze nie buczy
takie inne pytanie gdzie znajduje sie filtr paliwa , wiecie wczesniej miałem 126p to wiedziałem a teraz nowe auto i sie gubie smile.gif
Nie wiem jak jest w Astrze niewiem.gif, jeśli nie ma go w komorze silnika to powinien być gdzieś w okolicy zbiornika paliwa.
> Witam wszystkich
> Pozdrawiam Snajp
A moze prosciej. Po przejchaniu kilku km otworz maske i sprawdz
temperature kroccow doprowadzajacych benzyne do zespolu
wtryskowego i okolic tych kroccow. Jak zimne to znaczy ze
pompa dziala - przeplyw benzyny chlodzi zespol wtryskowy.
Moze tez byc to przekaznik odcinajacy wtryskiwacz przy
przelaczeniu na gaz lub jego sterowanie.
Pozdrawiam Krzysiek
Pod samochodem obok zbiornika paliwa
po co szukac filtra paliwa...
skoro pompa po wlaczeniu zaplonu nie buczy to znaczy ze nie dziala, a skoro nie dziala to to pompuje paliwka czyli nie zapali na benzynie skoro ona niedochodzi...
jesli nie wiesz czy buczy czy tez nie.. to najprostszym sposobem bedzie rozlaczenie wezyka co przeplywa do wtryskiwaczy paliwo i krecic rozrusznikiem... jesli paliwo bedzie leciec pompa sprawna, jesli bedzie susza to pompka niestety powiedziala banana-wave.gif
