Mokre wtryskiwacze
Co o tym sądzić - w koło czysto i sucho a 2 wewnętrzne wtryskiwacze pokryte czarną mazią - przepalonym olejem (nie jest to zaschnięte, da się zetrzeć palcem).
sądzimy,ze musiało sobie pociekać z uszczelki pod deklem zaworów
Cieknąć cieknie ale z przodu na blok, z tyłu nad wtryskami jest sucho i czysto, nie ma śladu oleju. Wygląda jakby olej wydmuchało przez gniazda wtryskiwaczy, tylko czy to możliwe?
Czy to normalne że wtryskiwacze można przekręcić w gnieździe beż praktycznie żadnego oporu (wyjmując/wkładając wtyczkę rusza się cały wtryskiwacz).
elektrostatycznie wtryski ściągają drobiny oleju
niemożliwe
> cały wtryskiwacz).
normalne - one siedzą w gniazdach na oringach
Tylko bez potrzeby nie kręć,bo przyjdzie Ci wydać sporą sumkę na te oringi ok.gif - guma w wiekowym aucie,szczegolnie w takim miejscu jest juz sparciała
> niemożliwe
> oringi - guma w wiekowym aucie,szczegolnie w takim miejscu jest
> juz sparciała
> to te oringi jakies takie specjalne sa
owszem - problemem jest wymiar - musi być dokładnnie taki sam,inaczej będzie przepuszczać powietrze - gniazda są tak skonstruowane.
> skonstruowane.
> Przerabialem to
no bez jaj wszystko da sie kupic tak samo jak chceli mi w aso sprzedac zaslepki z oringami za 10 zeta sztuka gdzie do pokrywy potrzeba 10 sztu wiec musialbym wydac 100 zeta a za 10 oringow dalem powiedzmy 10 zeta wiec jak slysze ze sie czegos nie ga kupic to jakos w to nie uwierze 20.GIF
owszem,ale jak Ci byle oring unieruchomi auto,to nie będziesz spędzał czasu na szukaniu po byle sklepach i hurtowniach,tylko uderzysz do ASO,bo tam najszybciej,nieprawdaż ? icon_rolleyes.gif
no nie moglem sie powstrzymac
> cały wtryskiwacz).
tak normalne ja mam tak samo
Gdy moj MkI wypluwal spore (troche tego bylo) ilosci oleju przez odme, to olej nie mieszczac sie w obudowie przepustnicy wyciekal wlasnie na srodkowe wstryski , przewody itd. Ale to byla sytuacja szczegolna.
