Wycieraczka przednia
Witam!
Jakiej długości wycieraczkę przednią stosujecie? Ja mam Motgumę 480mm, opisaną jako "do Uno" i zachodzi ona na uszczelkę w skrajnych położeniach i (chyba) u góry. TTTM, czy coś jest z moim nie tak? Może po prostu założyć krótszą wycieraczkę?
> Witam!
Ja robię tak :
wymieniam tylko samą gumę , a pióro pozostawiłem oryginalne. Nic wtedy nie zachodzi, a koszt nowej dobrej gumy to 7 zł.
Zawsze kupuje ją na myjni samochodowej i mają taki wymiar jak moja czyli 480 mm.
> Witam!
Pewnie masz wycieraczkę z uchwytem w środku pióra(centralnie).Do UNO potrzebna jest 48 cm ale oś zaczepu powinna być 22 cm od góry pióra.
> Witam!
Wycierak Motgum do Uno ma 475 mm i jest niesymetryczny (mocowanie nie jest na środku).
Pasuje idealnie.
> jest na środku).
> Pasuje idealnie.
Masz może do niego jakiś numer seryjny/oznaczenie, żebym mógł na półce znaleźć? Muszę sprawdzić, czy ten co kupiłem przypadkiem nie ma drugiego punktu mocowania...
Niestety, poza wytłoczeniem Motgum nic na piórze nie ma.
btw Jak masz tą dedykowaną do Uno to może założyłeś wycieraczkę w drugą stronę (dłuższym końcem na zewnątrz).
Mogliby dokładniej podawać te oznaczenia na wycieraczkach, bo na opakowaniu było tylko "Uno*" i pod * "wykonanie specjalne".
Ja kupuje 450mm , i niemam żadnych zastrzeżeń do niej
> Będę musiał sprawdzić, może to rzeczywiście o to chodzi
Potwierdzam ze tak na kartoniku wycieraczki- (u mnie w sklepie są jakies niemieckie pióra) pisze , ze pasuje do UNO, a później okazuje sie że zachodzi za uszczelkę - nieraz już to przerabiałem z klientami
Zawsze kupowałem 450mm i nigdy nie miałem problemu. Zbierała dobrze. Raz tylko kupiłem Topexa i nigdy więcej zlosnik.gif Potem brałem jakieś takie niebieskie logo - nie pamiętam nazwy. Opakowanie było szaro-czarno-niebieskie. Są w każdym hipermarkecie.
> Witam!
Witam, u mnie mam bosch 450mm i jest ok
> Pozdrawiam
A ja mam od Golfa III ale jest zdecydowanie zakrótka
